układ sterowania dla silnika krokowego 1.89A
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 wrz 2007, 09:07
PawełS pisze:jeszcze jedno. czy mogę podpiąć pod ALFA 3 G trzy (po jednym na każdy kanał) ALFA 1H? i w takim przypadku podłączyć silnik z np 4A?
O takie szczegóły pytaj w MIXPOL ale podejrzewam że niema takiej możliwości :neutral:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
PawełS
Post napisał: PawełS » 13 wrz 2007, 18:20
ok zapytam w MIXPOL'u jak się czegoś dowiem to podeślę na forum
pozdrawiam
aingeru
Post napisał: aingeru » 15 paź 2007, 17:55
Jesli juz masz wybierac to ten potrójny sterownik na A3977.
Sterownik Alfa-1H jest chyba jakiś niedopracowany. Przy pełnym i półkroku chodzi całkiem niezle ale mikrokrok to jakas porażka. Testowałem go przy róznych napięciach zasilania i 3 róznych silnikach i to samo... bardzo nirówny mikrokrok.
zygmunt
Post napisał: zygmunt » 15 paź 2007, 22:35
ja osobiść zbudowałem maszynke cnc korzystajac z sterownika STC102wp polecam 2.5a opisany jest na www.wobit.com.pl
PawełS
Post napisał: PawełS » 19 paź 2007, 13:09
zygmunt jak podłączyłeś do kompa? przez LPT1? wejście 16PIN
dzięki
Wróć do „Elektronika CNC”
