Witajcie.
Mam nadzieję że dobrze trafiłem i na forum CNC ktoś będzie umiał mi dobrze doradzić. Zamierzam zakupić przenośną pilarkę stołową, ale że w internecie czytam, iż prawie każdy jest niezadowolony z wykonanego blatu pilarki (nierówności, cienka konstrukcja nie dająca precyzji cięcia) pomyślałem, że może warto kupić pilarkę ze średniego przedziału cenowego i dorobić do niej porządny blat, przerobić trochę culagę.
Problem tylko w tym że nie wiem czy takie rozwiązanie warte jest tego zachodu i czy da się poprawić te niedoskonałości producentów.
Czy ktoś umiałby doradzić z czego wykonać blat i mógłby podać przybliżoną cenę?
Wychodzę z założenia że jeżeli kupować pilarkę za 3000 zł i być niezadowolonym z precyzji wykonania blatu to może lepiej kupić za 1800 zł i dołożyć do 1000 zł na samodzielne wykonanie porządnego i równego blatu?
Jeżeli tak to czy nada się do tego płyta aluminiowa i jakiej powinna być grubości? A może doradzicie jakiś inny surowiec.
Jaki materiał na blat do pilarki
Dziejo
niech kolega podpatrzy jak robią to "w świecie"...
https://www.youtube.com/results?search_query=table+saw
polecam płytę laminowaną z wysokociśnieniowego laminatu HPL stosowaną na kabiny prysznicowe, sanitarne
Firmy które wykorzystują ją w produkcji zapewne mają odpad (tańsze od aluminium i stabilne wymiarowo, na mały blat polecam grubość 10mm na większy 20mm).
http://allegro.pl/plyty-hpl-10-mm-i-inn ... 77193.html
Pozdrawiam,
Dziejo
Dziejo
ak47
Dorabiałem culagę do takiej pilarki na kółkach nitowanej i wykonanej z blach tłoczonych. Culagę trzeba było dorobić bo oryginalna nie była ani równolegle do piły ani nie była prostopadle do stołu, a była z plastiku i aluminium. Roboty trochę było z samym frezowaniem no i jeszcze trzeba było dorobić wałek po którym culaga się suwała, żeby nastawić szerokość cięcia no i wszystko potem zamontować, a przy blaszkach tłoczonych prawie nie było do czego.
Jeśli musi być przenośna bo jesteś stolarzem i jeździsz na fuchy to masz przerąbane bo starsze pilarki Jaroma albo Żefam chodzą po 2000 złotych ale to maszyny stacjonarne i sa totalnie nie do zajechania, a ich precyzja jest więcej niż zadowalająca.
Garetbear
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o pilarkę to myślałem o stołowej pilarce Makita MLT100 lub Makita 2704.
Jeżeli można samodzielnie wykonać w miarę tanio precyzyjny i równy blat z culagą to wtedy nie warto przepłacać za droższą wersję.
głownie zależy mi na tym aby pilarka była przenośna. Czyli jeżeli nie uda mi się zmodyfikować pilarki to nici z precyzji, szkoda.
A może ktoś już dokonywał takich przeróbek tego typu pilarek? Są jakieś wskazania co tego które nadają się bardziej do takiej przeróbki, a które mniej? Np. solidność i wytrzymałość obudowy podstawy aby wytrzymała ciężar nowego blatu itd.
Dziejo, dziękuję za namiar na ten materiał, nie znałem go. Mam tylko pytanie czy nie będzie się odkształcał i wyginał po jakimś czasie? Jaki jest jego ciężar przypuszczam że jest lżejszy od aluminium. I jak wygląda sprawa z jego frezowaniem, da się w nim wyfrezować ręczną frezarką "górnowrzecionową" wyfrezować tzw. rowki teowe potrzebne do zrobienia sanek?Dziejo pisze:polecam płytę laminowaną z wysokociśnieniowego laminatu HPL stosowaną na kabiny prysznicowe, sanitarne
To żeś mnie pocieszyłak47 pisze:Jeśli musi być przenośna bo jesteś stolarzem i jeździsz na fuchy to masz przerąbane bo starsze pilarki Jaroma albo Żefam chodzą po 2000 złotych ale to maszyny stacjonarne i są totalnie nie do zajechania, a ich precyzja jest więcej niż zadowalająca.
