Tokarka koreańska
ADRIAN949
#111
Post napisał: ADRIAN949 » 18 gru 2016, 14:55
60cm długość toczenia. Kół raczej nie mam.
Mat3ys
#112
Post napisał: Mat3ys » 18 gru 2016, 15:20
Czyli standardowo. Głośność hmm sprawdź na każdym biegu czy jest identycznie jeśli nie wina danego biegu - kół zębatych (odboczka też ma znaczenie). Ogólnie to dość ciche maszyny.
ADRIAN949
#113
Post napisał: ADRIAN949 » 18 gru 2016, 16:01
Kurcze chyba się skuszę na TUE 35, do takich prac jak mam w garażu w zupełności wystarczy.
Mat3ys
#114
Post napisał: Mat3ys » 18 gru 2016, 16:30
Jak w dobrym stanie to nie jest zła maszyna. Ma swoje wady ale da się z nimi żyć.
Zbynio38
Re: Tokarka koreańska
#115
Post napisał: Zbynio38 » 21 lis 2018, 19:33
Witam. Potrzebowałbym uproszczonego rysunku technicznego zderzaka do tokarki koreański hutchi 5. Ewentualnie jakieś zdjęcia owego zderzaka. Chciałbym go sobie zrobić a za cholernie nawet dokładnie nie wiem jak on wygląda. Orientuje się tylko że kawał 'buca' z niego jest. Za każdą pomoc serdecznie dziękuję.
Posty w temacie: 17
#116
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2018, 00:00
A nie HUICHON-5 czasem?
tu troszkę widać nad skrzynką posuwów (pod pryzma łoża). Jest masywny, bo o ile pamiętam suport ma przeciążeniowy wyłącznik posuwu wzdłużnego, a zderzak jest mocowany na listwie zębatej - ma także zaciskową listwę zębatą dolną(obie poziome połowy są skręcane razem/zaciskane nakrętkami widocznymi u góry zderzaka).
https://youtu.be/Jh-2Ro-xWq0
https://youtu.be/6DGK2d4b0Gw
https://youtu.be/QHoCkIHl498
ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazek
https://www.chipmaker.ru/result.html?se ... 5%20&web=0#
Zbynio38
#117
Post napisał: Zbynio38 » 23 lis 2018, 11:17
Dzięki bardzo. Sorki za błąd w nazwie ale to wina klawiatury w fonie :)
Już coś tam skrobie sobie na frezarce. Ten wyłącznik przeciazeniowy mam odlaczony, nie polegam na takich stycznikach, wolę sam,ręcznie dojeżdżać do zderzaka.
Posty w temacie: 17
#118
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2018, 14:07
Jeżeli tak, to nie musi być aż taki potężny, wystarczy by się nie przesunął pod naciskiem suportu przy dojechaniu ręcznym do niego (wiadomo - siła ręki x przekładnia+masa)...
