wąska kieszeń w twardej odkuwce
witam. Mam do zrobienia kieszeń otwarta głębokości 35mm , długa na 65 mm szeroką 25. materiał odkuwka. chodzi mi o narzędzie które będzie w stanie zrobić to maksymalnie możliwie szybko. obecnie posiadam głowice Iscar plytkami t290 ale tutaj przy pełnej szerokości parametry jakie jestem w stanie najszybsze w miarę optymalne do zyzyciapłytek to ap 1 - 1,5 mm S2500 F 750-1000 (3 plytki) . macie jakieś sprawdzone dobre narzędzia o takiej średnicy? chyba że może coś w stylu wysoki posuw? kieszeń jest przelotowa. W ogóle jeżeli chodzi o takie mniejsze kieszenie czy podfrezowania to potrzebuje coś szybszego.
Skąd wiesz, że to nie jest tanio?kibic pisze:coś w ta stronę ale tańsze ?
Problem leży tylko w żywotności układu w zależności od parametrów. Kosztuje powiedzmy dużo na starcie, drogie płytki, ale przy stabilniejszej pracy maszyny płytki żyją np trzykrotnie
dłużej? I wtedy może się okazać, że wychodzi tak samo szybko i taniej na cm3 urobku. W drugą stronę jest tak samo- bierzesz coś tańszego a wychodzi drożej.
Musisz przetestować, żeby wiedzieć.
Szef na razie nie kupi. Mamy mało doświadczonych operatorów i zbyt duże ryzyko, że po prostu ktoś ją przez głupi błąd rozpier....CFA pisze:Skąd wiesz, że to nie jest tanio?kibic pisze:coś w ta stronę ale tańsze ?
To jest kolejny temat, na który zaczynam szukać informacji jak ma się wydajność do kosztu frezów. Czy frez ostrzony nadaje się do dalszej obróbki tą metodą? Jeżeli tak, to czy konieczna jest powłoka ? Z tego co się orientowałem powlekanie frezów ostrzonych jest drogieFTW pisze:
Może frezowanie trochoidalne. Tylko trzeba dobrze parametry obliczyć.
Kolego , .... im dalej idziesz w las , tym drożej.kibic pisze:To jest kolejny temat, na który zaczynam szukać informacji jak ma się wydajność do kosztu frezów. Czy frez ostrzony nadaje się do dalszej obróbki tą metodą? Jeżeli tak, to czy konieczna jest powłoka ? Z tego co się orientowałem powlekanie frezów ostrzonychp jest drogieFTW pisze:
Obróbka szybkościowa nie jest tania , narzędzia kosztują .... , ale efekty pracy tych narzędzi są w pełni zadowalające.
.... , niestety - jak zwykle cena tych narzędzi powala.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... /205590-20
Mariusz.
Podlinkowałeś bardzo drogie narzędzie. Myślę, że sprawę załatwi standardowy frez powlekany TiALN jakiegokolwiek producenta, który posiada swoją nazwę za 4-5 razy mniejszą kwotę. Wysięg w sam raz dla freza fi 18-20 mm. Nie pracuję ani w stali ani na tych średnicach, ale można by się pokusić o wykonanie tego rowka na jedno przejście. Średnica freza nie robi tu aż takiej różnicy, ponieważ cały czas jest stale ae.WZÓR pisze: Kolego , .... im dalej idziesz w las , tym drożej.
Mariusz.
Zasadniczy plus jest taki, że korzysta się z całej krawędzi skrawającej. Czyli wykorzystujesz w całości, to za co zapłaciłeś.
