Solid Edge ST9 - biblioteka nominalna
nikodem1918
Post napisał: nikodem1918 » 14 gru 2016, 23:52
Witam. Jestem nowy i nie wiem czy był taki temat czy nie jeżeli był to przepraszam za powtarzanie.
Moje pytanie do Was jest następujące: skąd pobrać bibliotekę nominalną do Solid Edge ST9 ? Mam wszystko legalne jestem uczniem i podczas rysowania mam elementy znormalizowane, których nie ma potrzeby rysować gdyż wiem, że jest coś takiego jak biblioteka z wszystkimi znormalizowanymi elementami. Chyba, że jeżeli pobierałem wszystko legalnie i jestem zarejestrowanym użytkownikiem to mam już w programie tą bibliotekę ? Jeżeli tak, to jak ją otworzyć ?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Nikodem
robmit
Post napisał: robmit » 15 gru 2016, 09:26
Moduł draft nie ma bibliotek. Solid Edge do głównie modelowanie 3D. Podstawowa biblioteka jest na płycie z programem. Większa biblioteka jest na osobnej płycie. Chcesz mieć biblioteki do rysowania w 2D to tylko autocad.
sroobeush
Post napisał: sroobeush » 20 gru 2016, 14:12
W środowisku rysunku masz możliwość skorzystania ze schematów blokowych. Na filmie pokazuję jak je znaleźć.
bloki w SE.zip
Jak znaleźć bloki w SE
(729.17 KiB) Pobrany 220 razy
korebe
Re: Solid Edge ST9 - biblioteka nominalna
Post napisał: korebe » 21 gru 2016, 15:35
Chyba, że koledze chodzi o bibliotekę części znormalizowanych, jeżeli tak trzeba zainstalować taką bibliotekę, następnie zaimplementować ją poprzez administratora części znormalizowanych.
Wróć do „Solid Edge”
