Temat pewnie już był, ale nie znalazłem wyczerpujących odpowiedzi
Mam silniczek o parametrach 24V 1,6A 2,8Ω. Jest to silnik 6 przewodowy
Podobno można bez sterownika sprawdzić czy silnik wykonuje kroczki
Jak to zrobić? Końcówki sprawdziłem omomierzem i poparowałem
czy do sterowania tego silnika wystarczy układ L298 + L297? Mam zasilacz z ograniczeniem prądowym do 4A - jaki ustawić prąd do testowania?
Jak sprawdzić silnik
z prawa ohma wynika że przy takiej rezystancji uzwojenia i prądzie na fazę napięcie wynosi 4.48V
jeśli będziesz sterował go bipolarnie
wtedy znajdujesz dwie pary po dwie cewki połączone w szereg i podłączasz -dla większego momentu początek pierwszej i koniec drugiej cewki, środkowe niepodłączone
dla większej prędkości podłączasz po jednej cewce , czyli przewód pierwszy i środkowy
przy sterowaniu unipolarnym środki cewek podłączasz do plusa, a kolejne cewki do sterowania.
Tak do wysterowania tego silnika wystarczy sterownik oparty o L298 i L297,
posiada tryb półkrokowy, i układ regulacji prądu .
potencjometr montażowy skręcić na min.-prawie
w szereg jednej cewki włączyc amperomierz i na niewielkiej częstotliwości np 100-150Hz kręcąc pot.montażowym ustawić wymagany prąd.
napięcie zasilania proponuję ok.24do 38V
