jak wykonać taki detal?
solaris
Post napisał: solaris » 12 gru 2016, 22:28
chodzi mi o samą technologie.
ObrazekObrazek
Załadowałem ten kawałęk metalu do maszyny w szczeki twarde. I teraz mam putanie. Powinienem
zrobić ten detal w 2 czy 3 operacjach?
powinienem teraz splanować czoło przetoczyc całość do 220 mm wyciągnąć to z maszyny założyć szczeki miekki przetoczyc do 220 załadować znowu detal w miekkie szczeki i zrobić dłuższy koniec i potem zrobić krótszy koniec?
Czy jednak trzymajac w szczekach twardych robie dłuzszy element a potem w szczekach miekkich obrabiam krotszy ?
mam nadzieję ze nie zagmatwałem tematu za bardzo.
Która wersja jest bardziej prawidłowa?
mag999
Post napisał: mag999 » 13 gru 2016, 08:11
Najpierw krótszy a potem w miękkie i jazda z dłuższą częścią. Tylko może drzec na takiej długości bez podparcia
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 gru 2016, 16:19
Średnica maksymalna 220 mm! Średnica wałka 48.
Prawdopodobnie przygotówka, to wałek kuty. Ja bym zdarł najpierw z lewej strony np. do Φ50 plus z podobnym naddatkiem 120. Wtedy prawdopodobnie wejdzie ci wewnątrz uchwytu, a za 120 łapiesz w twardych szczękach,.. Drugą operacją byłoby wytoczenie i splanowanie średnicy 220 o 80, a trzecią wykończenie wszystkiego od strony Φ48.
Trzecia operacja w miękkich szczękach, łapiesz za Φ220, wiercisz pod nakiełek i podpierasz kłem (wcześniej zgrubną wykonasz w 1 operacji bez nakiełka, nie powinno wyrwać, bo masz za co złapać.
mag999
Post napisał: mag999 » 13 gru 2016, 18:11
Tylko maszynkaa. Pionowe wrzeciono. Więc kla raczej brak
solaris
Post napisał: solaris » 17 gru 2016, 15:05
niestety detal byl za dlugi na maszyne pionowa. Użyłem jej do splanowania i przetocznia surowki i zrobienia nakielka. Wykonczylem na tokarce horyzontalnej.
temat do zamkniecia.
Kedzierzawy
Post napisał: Kedzierzawy » 22 gru 2016, 16:18
Tak jak na rys tylko od du...y strony. Krótsza czesc i kołnierz jako pierwsza operacja, pozniej miekkie szczeki i heya banana z dłuższą .
Robilem takie postony na pumie 400 horizontal. Detal do BOP.
Drzyj żelazo grubym wiorem zeby wszyscy na około mysleli ze robisz popkorn.
Yol. :mrgreen: [/youtube]
Wróć do „Fanuc”
