Pierwsza frezarka i pierwsze pytania:
kfgh
Post napisał: kfgh » 17 paź 2007, 00:17
Po ponad przeszło 3,5 letnim obserwowaniu forum postanowiłem spróbować skonstruować swoją pierwszą frezarkę. Moje założenia są proste pole robocze ma wynosić 500x500x250 mm konstrukcja jest oparta na zasadzie ruchomej bramy która ma być poruszana śrubą trapezową 16x4 mm podpierana na 2 prowadnicach o średnicy 16 mm. Brama ma być utrzymywana na 2 łożyskach na jedno ramie w odległości od 5 cm . Cała frezarka zostanie wykonana z profili metalowych o wymiarach 40x30mm, blachach o grubości od 6 mm do 8 mm również że stali. Frezarka ma służyć obróbce plexy drewna no i może cienkich blach aluminium I tu mam następujące pytania:
1. czy śruba trapezowa 16x4 będzie się nadawała do pociągu bramy pytam ponieważ trochę będzie ona ważyła
2. jaki wybrać sposób napędzania bramy chodzi mi tu czy mam zastosować sprzęgło pomiędzy śrubą a silnikiem czy np. pasy i koła zębate jeśli tak to z jaką przekładnią silniki są ok. 0.3 Nm
3. Prosił bym o jakieś rady związane z tym projektem
aktualnie jestem na etapie rysowania, poprawiania projektu na papierze oraz zakupywania poszczególnych elementów do zbudowania podstawy na której będzie się poruszała brama:
2 szt prowadnice o średnicy 16 mm
4 szt łożyska zamknięte w obudowie do tych że prowadnic
4 szt wsporników końcowych typu SHF do w/w prowadnic
1 szt śruby trapezowej 16x4 mm z zakończeniem o średnicy 12mm
1 szt nakrętką trapezową okrągłą do tej śruby + obudowa
2 szt łożysk typu UCFL o średnicy wewnętrznej łożyska 12mm
Narazie jest tylko tyle ponieważ nie zabardzo mam środki by to zrealizować, przynajmiej mam już profile i blachy co mi ułatwia trochę prace.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 paź 2007, 16:17
aby nie za slabe te silniczki ? na 1,9Nm 2,8A jest cięzko "rozbujac" (jesli w ogole mozna uzyc tego slowa) maszynkę ze stali ...
kfgh
Post napisał: kfgh » 17 paź 2007, 20:40
Miałem nadzieje ze silniki pociągną tą bramę ale skoro są za słabe to postaram się je wymienić lecz trochę to potrwa względy finansowe aktualnie jestem na etapie wycinania blach i robienia podstawy no i czekam teraz na przesyłkę z prowadnicami :D a wracając do silników to jakie by były najleprze no i w miare tanie
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 paź 2007, 21:35
chociazby te jw plus przekładnie paskowe 1:2, z tego co zrozumiałem na wielkich predkosciach ci nie zalezy
kfgh
Post napisał: kfgh » 18 paź 2007, 11:13
Zależy mi bardziej na dokładności i wytrzymałości konstrukcji niż na prędkości
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 paź 2007, 13:23
robilem niedawno podobną, fotki se pooglądaj, może jakies wnioski wyciagniesz :D
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=107
galon
Post napisał: galon » 19 paź 2007, 12:20
no fajnie bartus ale kolega pisze że chce ruchomą bramę choć nie wiem po co pole 500x500x250 a u ciebie brama jest stała .
kolego kfgh sam sobie zaprzeczasz pisząc że zależy ci na wytrzymałości i precyzji ubierasz się w ruchomą bramę jak nie jest za późno to to przemyśl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 paź 2007, 13:06
przy takim poletku i precyzji lepszy ze stałą bramą
kfgh
Post napisał: kfgh » 20 paź 2007, 15:59
Po przemyśleniach na temat komentarza kolegi galona konstrukcja została przeprojektowana w ostatniej chwili na konstrukcje ze stałą bramą i ruchomym stołem. Dobrze że ktoś mi zwrócił uwagę na to że konstrukcja z ruchomą bramą może być nie dokładna na, szczęście blachy i profile nie zostały jeszcze pocięte ze względu na brak czasu by to zrobić. I w związku z tym mam pytanie czy blacha o grubości 6-8 mm będzie wystarczająco gruba na brame.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2007, 17:59
ceówke na brame :D
np C200 gorącowalcowany
