ręczne sterowanie silnika krokowego
januszk0
Post napisał: januszk0 » 09 gru 2016, 22:23
Witam potrzebuję wykonać tanie ręczne sterowanie silnika krokowego
tak aby można było regulować prędkość potencjometrem i przyciski do lewych i prawych obrotów.
Mam coś takiego zrobionego z sterownika SSK-B01 I GENERATORA IMPULSÓW i działa super, no ale razem z zasilaniem to wychodzi troszkę drogo a potrzebuję tego kilka kompletów.
zasilane będą silniki do max 0,4A
mam takie sterowniczki
http://allegro.pl/modul-sterownika-siln ... 77767.html
http://allegro.pl/uln2003-sterownik-sil ... 98297.html
i taki generator
http://allegro.pl/generator-sygnalu-pro ... 03645.html
próbowałem coś z tego zrobić ale silniki nie chcą mi ruszać :sad:
da się coś z tego zrobić :?:
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 23:59
A dostałeś opisy do tych sterowników? Chodzi o opisy pinów (wyprowadzeń).
Czemu kupiłeś te dwa moduły na Arelgo ? I po co ?
ULN to jedynie układ buforowy, umozliwia sterowanie z LPT
sterownik Arduinio wykorzystuje sygnały ARM (chyba) jedno i drugie do du...
jedynie genarator jest OK
a tu inny przyklad
Ostatnio zmieniony 10 gru 2016, 04:03 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 gru 2016, 01:51
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 10 gru 2016, 13:18
Witam :-)
Moduł sterownika jest akurat OK.
Kup taki generator:
http://allegro.pl/modul-generatora-pwm- ... 45647.html
Opis jak sterować modułem do Arduino masz tu:
http://automatyka.elstat.com.pl/p37421, ... motor.html .
I wcale nie potrzeba zaprzęgać mikrokontrolera. Wada to sterowanie jednokrokowe.
Albo dokup stepsticka:
http://allegro.pl/stepstick-a4988-repra ... 28310.html
i z tym generatorem który masz będzie działało.
Krzysiek
januszk0
Post napisał: januszk0 » 10 gru 2016, 14:45
Yarec pisze:Czemu kupiłeś te dwa moduły na Arelgo ? I po co ?
Ponieważ kupowałem coś innego od tych sprzedawców i z ciekawości dorzuciłem do paczki.
http://allegro.pl/stepsti...6321028310.html
I to chyba będzie ok.
Zamówiłem i czekam.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 15 gru 2016, 08:07
JanuszK:
Kilka ukladow tzn ile ?
Wszystkie pracowac beda razem tzn na tej samej maszynie ?
Jesli tak to Arduino + sterownik dla kazdego silnika.
Jesli chcesz zsynchronizowac ruch silnikow to proponuje arduino uno i biblioteke grbl. Jesli chcesz indywidualnie sterowac nawet kilkunastoma silnikami bez synchronizacji to lepiej Arduino Mega ( 50-siat bodajze wyjsc ).
Wróć do „Elektronika CNC”
