Potrzebuje pomocy z OX cnc
wiesio-w2
Posty w temacie: 11
Post napisał: wiesio-w2 » 08 gru 2016, 03:25
[ Dodano: 2016-12-08, 05:39 ]
https://youtu.be/n4huAGwNIuM
[ Dodano: 2016-12-08, 05:44 ]
To jest moja maszynka i jak ja spowolnie w gbrl to tak chodzi. Wydaje mi sie ze cos jest nie tak.
[ Dodano: 2016-12-08, 15:32 ]
https://youtu.be/XhBHjUBeGys
Chodzi troche ciszej po poluzowaniu
[ Dodano: 2016-12-08, 15:34 ]
Prosze o pomoc z ustawieniani bo cos chyba jest nie tak
[ Dodano: 2016-12-08, 17:07 ]
Tak wyglada ciecie. Powinno byc ladnie gladkie a sa uskoki
[ Dodano: 2016-12-08, 17:08 ]
Ktos ma jakies sugestie co jest nie tak?
Yarec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 17:58
Lepiej wklejaj foto w mniejszej rozdzielczości bo się serwer zacina
a pisałem o linkach ale nie do zdjąć na tym forum.
Inaczej przestaję obserwować PW i temat.
wiesio-w2
Posty w temacie: 11
Post napisał: wiesio-w2 » 08 gru 2016, 18:24
Ok przepraszam za zdjecia. Zawsze zapomne zmienic rozdzielczosc jak robie zdjecia
Yarec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 20:04
NIE przepraszaj bo to uwaga techniczna, nie wiem czym robisz ale ustaw przed robieniem i po problemie, zajęcie też można wkleić z pulpitu.
Z czego są kółka ? Czy ten profil osi Z nie będzie tarł o materiał ?
Rzeczywiście owal breloka nierównomiernie wycięty.
wiesio-w2
Posty w temacie: 11
Post napisał: wiesio-w2 » 08 gru 2016, 20:35
Kolka sa guowo-plastykowe z jakiegos wytrzymalego materialu.
Nie trze nic po materiale bo jest cieniutki okolo 2-3mm
A jak ustawienia dobre sa?
Yarec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 20:57
Na temat ustawień nie mogę się wypowiadać bo nie znam Twego : "Cut2d" ,
zapytaj na forum programistów: https://www.cnc.info.pl/programy-sterujace-cat25.htm
Ale trzeć będzie przy głębszej obróbce, można przesunąć w dół wspornik wrzeciona.
Czy to Twój filmik ? edytowałem z ekranu.
wiesio-w2
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: wiesio-w2 » 08 gru 2016, 21:04
Nic nie tarlo przy poerwszym cieciu.
Tak to jest moj filmik
[ Dodano: 2016-12-08, 21:06 ]
Dzieki za linka napewno zapytam sie o ustawienia tam.
Dzieki za pomoc
Yarec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 21:10
link to dla wygody Zainteresowanego
wiesio-w2
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: wiesio-w2 » 08 gru 2016, 21:15
Jak bede tutaj na forum tak dlugo jak Ty to tez bede linkami operowal wiecej :mrgreen:
[ Dodano: 2016-12-08, 21:17 ]
A jeli chodzi o to jak sie porusza to wszystko jest dobrze Twoim zdaniem?
Yarec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 21:20
Niestety błąd, umiejętności nie z tego forum ale z czasów procesorów 468/Pentium
Wróć do „CNC podstawy”
