Biesse 24 -zepsuty magazynek na frezy
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 27 paź 2016, 21:55
witam
dwa tygodnie temu szef zakupił biesse 24, tak jak w temacie popsuty jest magazynek a dokładnie trzymanie magazynku w miejscu gdzie się obraca, jest pęknięty, ktoś już próbował to naprawiać ale nie udało mu się (dla zainteresowanych mogę wysłać zdjęcie) poszukuję kogoś kto się podejmie naprawy bądź wymieni na nowy magazynek, ewentualnie może wiecie gdzie taki magazynek kupić. wszystko do dogadania. W razie co maszyna stoi w woj. Mazowieckim, okolice Garwolina.
Michał Koszał
kolo6666
problem z roverem 24
Post napisał: kolo6666 » 07 gru 2016, 19:43
pomocy roverek 24 przy poborze narzędzia maszyna schodzi 10mm za nisko i wygina uchwyty na narzędzia czy ktoś zna powód
boro76
Post napisał: boro76 » 08 gru 2016, 21:46
Podany nieprawidłowy wymiar położenia magazynu w parametrach, nieprawidłowy wymiar położenia wrzeciona; niewyregulowany ogranicznik przesuwu magazynu jeżeli magazyn sie przemieszcza.
kolo6666
Post napisał: kolo6666 » 10 gru 2016, 09:36
możesz mi jakoś pokazać jak się zmienia te parametry maszyna nie ma polskiego (może jakieś fotki czy coś proszę), wrzeciono było wyciągane ale wróciło na te same miejsce więc powinno być ok
magazynki chodzą normalnie jak wcześniej
problem w tym jak wrzeciono zejdzie za nisko i wygina magazynek to uchwyt nie trafia na swoje miejsce (wchodzi pod lekkim kontem) i wrzeciono nie może go zacisnąć i staje
boro76
Post napisał: boro76 » 10 gru 2016, 12:12
Jakie sterowanie XNC, NC1000, NC500... , jaki typ magazyny karuzelowy, łańcuchowy, stały?
kolo6666
Post napisał: kolo6666 » 10 gru 2016, 14:12
nc1000
a magazynki są dwa stałe ten sam problem z jednym i drugim
boro76
Post napisał: boro76 » 11 gru 2016, 09:55
Współrzędne położenia wrzecion okno Technical_data -- menu MACHINE_DATA>RUTER SPINDLE CONTROL (TP1 to zazwyczej wrzeciono główne, pozostałe t o wrzeciona dodatkowe i wrzeciono zgłowicą wiertarską )
Współrzędne położenia magazynu Technical_data -- menu MACHINE_DATA>TOOL CARRIER FOR TOOL CHANGE(tu możesz mieć osobno menu na każdy magazyn , trzeba poprawić współrzedne dla wszystkich gniazd narzedzi X,Y,Z,CR)
W dokumentacji są rysunki z podanymi referencyjnymi położeniami wrzecion .
kolo6666
Re: Biesse 24 -zepsuty magazynek na frezy
Post napisał: kolo6666 » 24 lis 2017, 08:14
cześć kolego boro76 może kiedyś miałeś problem z niechowającymi się siłownikami bazy
jak jak znasz temat to daj mi znać jak najszybciej dzięki
Wróć do „WARSZTAT”
