Pękające paski
tomik77
Pękające paski
Post napisał: tomik77 » 16 paź 2007, 09:14
Mam problem z pękającymi paskami zębatymi w maszynie do gwintowania. Maszyma posiada silnik elektryczny napędzający 18 wrzecion jednym długim paskiem zębatym (3750 mm) o podziałce T5. Musiałem zastosować taką małą podziałkę ze względu na odległość wrzecion 32 mm i co za tym idzie koła żebate są średnicy 25 mm. Pasek jest poliuretanowy z kordem kevlarowym i ma szerokość 25 mm. W takiej długośći nie udało mi sie znaleść paska jednolitego i posiada on łączenie. Zamówiłem już paski bez łaczenia ale czas oczekiwania wynosi 7 tygodni. Co można jeszcze zrobić aby paski nie pękały?
Tomek
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 paź 2007, 10:06
Siły występujące podczas gwintowania są spore. Koło o średnicy 25mm nie jest w stanie przenieść wymaganego momentu obrotowego, dla tego pas strzela.
Osobiście zmienił bym konstrukcję. Zastosował bym dwa rodzaje wrzecion, różniących się długością osi koła pasowego. Zaistalowane były by naprzemian dłuższe i krótsze, co umożliwi zastosowanie kół o większej średnicy np. 40mm. Oczywiście silnik napędowy musi posiadać dwa koła, którymi napędza dwa pasy, jednym wrzeciona niższe, drugim - wyższe.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 16 paź 2007, 14:04
jesli to mozliwe to zastosuj szersze pasy, albo pasy typu HTD lub GT3 - maja one znacznie wyzsze nosnosci od paskow serii T/AT przy tej samej szerokosci
-nie, nie jesteś synu
tomik77
Post napisał: tomik77 » 11 sty 2008, 13:38
Po głębszym zapoznaniu sie z tematem postanowiłem zmienić pas z profilu T5 na profil AT5. Posiada on znacznie większą wytrzymałość na zerwanie. Mam jednak problem z narysowaniem kół AT5. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak narysować takie koło dla ilości zębów 16, 44 oraz 100?
Tomek
cromachine
Re: Pękające paski
Post napisał: cromachine » 31 paź 2017, 21:34
tomik77 pisze:Mam problem z pękającymi paskami zębatymi w maszynie do gwintowania. Maszyma posiada silnik elektryczny napędzający 18 wrzecion jednym długim paskiem zębatym (3750 mm) o podziałce T5. Musiałem zastosować taką małą podziałkę ze względu na odległość wrzecion 32 mm i co za tym idzie koła żebate są średnicy 25 mm. Pasek jest poliuretanowy z kordem kevlarowym i ma szerokość 25 mm. W takiej długośći nie udało mi sie znaleść paska jednolitego i posiada on łączenie. Zamówiłem już paski bez łaczenia ale czas oczekiwania wynosi 7 tygodni. Co można jeszcze zrobić aby paski nie pękały?
Najprościej byłoby tak jak kolega pisze zwiększyć srednice kół ale pewnie masz ciasno, zamawiałem kiedyś pasy zgrzewane przez włochów i były liche, jeśli ci pękaja na zgrzewie to bez końcowe powinny wytrzymać nie wiem jakie pasy stosujesz ale np.GT mają prawie 2 krotnie wyższą siłę zrywającą.
Teraz zauważyłem że piszesz podziałka T więc pewnie to zwykłe pasy, problem tylko że jeśli miałbyś przejść na pas GT to musiałbyś wymienić zębatki po profil zęba jest okrągły.
Pozdrawiam Sebastian
Zalewski
kolec7
Post napisał: kolec7 » 31 paź 2017, 21:55
Cromachine - nie wydaje Ci się, że autor wątku przez ostatnie dziesięć lat już jakoś poradził sobie z tym problem bez Twojej rady?
cromachine
Post napisał: cromachine » 31 paź 2017, 22:08
kolec7 pisze:Cromachine - nie wydaje Ci się, że autor wątku przez ostatnie dziesięć lat już jakoś poradził sobie z tym problem bez Twojej rady?
Cholera masz rację nie spojrzałem na datę.
Zalewski
