Jaka średnica walka pod łożysko ?
blasterpl
Jaka średnica walka pod łożysko przy założeniu że:
- ø wew łożyska 25mm
- wałek alu
- łożysko ma dać się założyć/zdjąć ręka , ale bez luzu.
- obciążenie powiedzmy średnie (kolo w motocyklu).
- wałek alu
grg12
Przykładowa tablica: http://www.tribology-abc.com/calculators/iso_shafts.htm
Szukasz wiersza z wymaganą tolerancją, kolumny w której zakresie mieści się średnica twojego wałka i na skrzyżowaniu masz podane odchyłki w um - dla wałka o średnicy nominalnej 25 i g5 są wartości -7, -16 czy średnica ma się mieścić pomiędzy 24.986mm a 24.993mm
A jeśli jesteś leniwy i masz telefon z androidem - ściągnij sobie apkę "ISO Tolerances"
to przecież prosteblasterpl pisze:Czyli ile konkretnie.Jak czytam te tabele pasowań to jakoś tak nie wiem o czym one do mnie rozmawiają
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 9-03010119
(pod linkiem wystarczy kliknąć na daną tolerancję by się wyświetliła tabela z wartościami, np klikamy: h5 i wyświetla się tabela http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-00010310
