mocowanie detalu
dudas666
mocowanie detalu
Post napisał: dudas666 » 04 gru 2016, 15:22
witam jak w temacie jak zamocowac detal tzn cylinder silownika poniewaz musze go skrocic i zagwitowac od nowa
za wszelkie podpowiedzi bede wdzieczny
pozdrawiamObrazekObrazek
ak47
Post napisał: ak47 » 04 gru 2016, 19:07
Ja bym to złapał za cylinder tak ,żeby to ucho było od konika i bym nawiercił otworek (byle nie za długi, jakieś 5 mm chyba starczy) potem w otworek kawałek wałka wbić ciasno i dospawać do ucha. Teraz łapiesz za wałek, który dospawałeś i toczysz. No oczywiście bez podtrzymki stałej się nie obejdzie.
Jedyny problem to taki, żeby to możliwe równo poustawiać zarówno do nawiercenia otworu jak i potem już do właściwej roboty więc trzeba trochę czasu poświęcić.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 04 gru 2016, 19:21
Wystarczy złapać umiejętnie w uchwyt czteroszczękowy ( planszajba ) z podtrzymaniem na okularze.
atlc
Post napisał: atlc » 05 gru 2016, 00:13
Jak masz możliwość pospawać migomatem, to rozważ skrócenie tego siłownika od drugiej strony.
Tniesz przy linii spawu, tylko nie za głęboko, bo ta odkuwka na końcu wchodzi w głąb siłownika i ustala oś rury do osi tej odkuwki.
Tak wygląda ten element przy czym w różnych siłownikach ma on różną długość, ale to możesz łatwo zmierzyć.
dudas666
Post napisał: dudas666 » 05 gru 2016, 10:27
Tak wlasnie myślałem o uchwycie cztero szczekowym i podtrzymce tylko chciałem sie upewnić
A co do spawania to bylo by chyba pewniejsze i szybsze jak uważacie?
atlc
Post napisał: atlc » 06 gru 2016, 00:35
To już chyba sam musisz zadecydować.
Nikt nie wie, czy masz uchwyt czteroszczękowy, podtrzymkę, spawarkę, jak się czujesz ze spawaniem, a jak z gwintowaniem na tokarce itd.
Nie widać też długości tego siłownika ani średnicy.
Wróć do „Obróbka metali”
