Regulacja przepływu wody technologicznej z sieci
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
MaRRcin929
Posty w temacie: 13
Post napisał: MaRRcin929 » 04 gru 2016, 15:35
Witam koledzy ;)
Na Hydraulice i automatyce mam słabe pojęcie więc mam nadzieje że ktoś tu coś doradzi.
Potrzebuję zrobić regulację i kontrolę przepływającej wody z sieci / kranu.
Chodzi o dopływ wody technologicznej. Obecnie mam zbiorniki z wodą i odpowiednia do tego pompka. Chce wywalić wszystkie zbiorniki w celu zaoszczędzenia miejsca i zastąpić to wodą z sieci z możliwością regulacji przepływu wody i jej kontroli w granicach około 85 - 500 ml /min. Ważne też żeby nie było spadku przy odkręceniu innych źródeł.
Do pomieszczenia jest doprowadzona woda z rury 1". Co dalej i jak zastosować żeby to miało to ręce i nogi? Jakieś reduktory, zawory, jakie średnice itp?
Można jakoś obliczyć średnicę zaworów jaką zastosować?
Mam na stanie nowy rotametr Kytola A-3CA z skalą od 50 - 500 ml/min więc można by go wykorzystać do pomiaru?
Jednak co zastosować żeby mieć dokładną regulację przepływu wody?
Może rotametr zastąpić czymś innym?
Ostatnio wpadłem na trop Zaworu iglicowego. Może tędy droga?
Później będzie oczywiście jakaś pompka dozująca do tworzenia roztworu, ale to już późniejszy temat.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2016, 19:00 przez MaRRcin929, łącznie zmieniany 1 raz.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 04 gru 2016, 15:56
Spłuczka do sedesu z której będziesz pobierał wodę za pomocą kranika Stały poziom - stały wydatek.
Pasjonat
MaRRcin929
Posty w temacie: 13
Post napisał: MaRRcin929 » 04 gru 2016, 19:01
Proszę przeczytać mój post jeszcze raz przed takimi głupimi radami.
Ktoś ma jakieś normalniejsze rady ? :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 gru 2016, 09:45
Regulator pływakowy (popularna spłuczka) jest szeroko stosowaną metodą regulacji dozowania płynów ze względu na prostotę w budowie, regulacji i niezawodności. Przedmówca bardzo sensownie podpowiada.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
MaRRcin929
Posty w temacie: 13
Post napisał: MaRRcin929 » 05 gru 2016, 10:10
No to teraz powiedzcie mi jak taką sobie spłuczką mam regulować sobie przepływ w zależności od potrzeb ? Raz 85, raz 110, raz 150 albo nagle 350 ml/min. Precyzyjna, szybka regulacja z kontrolą przepływu
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 gru 2016, 10:17
Jak to jak?Szybko, kartka długopis, 1 i 2 drugie prawo Kirchoff'a dla przepływów, dobieramy różne średnice rur dla potrzeb, kilka elektrozaworów, albo zwykłych zaworów, wszystko zależy co potrzebujemy.
Ja koledze nie podam gotowego rozwiązania, bo po pierwsze wszystko zależy od aplikacji, a po drugie od znajomości zapotrzebowania i procesu technologicznego. Więc, jak się nie umie to trzeba się nauczyć, albo dać komuś do zrobienia.
Kreatura CNC
MaRRcin929
Posty w temacie: 13
Post napisał: MaRRcin929 » 05 gru 2016, 10:54
Od tego jest forum żeby napisać i się doradzić, a nie dawać komuś i płacić więc za takie rady jeszcze raz dziękuje bo nic nie wnoszą do tego tematu. Gdybym wiedział jak dobrać sobie średnice rur to bym nikomu tu gitary nie zawracał
Jakie zapotrzebowanie, jakie wymagania to podałem wszystko w pierwszym poście najdokładniej jak tylko można. To co dalej z wodą w rurkach po regulacji się będzie działo to już jest w mojej głowie. Chodzi o odcinek do regulacji żeby pozbyć się baniaków z wodą, pompki i ciągłego dolewania i tak z kranu.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 05 gru 2016, 13:07
kol. Syntetyczny, prawa Kirchoffa to dotyczą przepływu prądu ale elektrycznego a nie prądu wody.
Kolego Autorze Tematu - nikt za kolegę nie policzy "rurek" do zastosowań komercyjnych za darmo.
Od zdobycia wiedzy na ten temat w celach komercyjnych są do wyboru:
1) studia ze specjalizacją np. inżynieria chemiczna
2) umiejętność czytania ze zrozumieniem podręczników z zakresu mechaniki płynów i inżynierii chemicznej
3) zadanie odpowiedniego pytania wujkowi 'G' np 'przepływ płynów zadania' i dalej jak w p.2.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 gru 2016, 13:15
GumiRobot pisze:kol. Syntetyczny, prawa Kirchoffa to dotyczą przepływu prądu ale elektrycznego a nie prądu wody.
http://www.uktn.com/woda_opis/opiswody.html To się nazywało chyba hydroteoria obwodów elektrycznych.
Kreatura CNC
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 gru 2016, 14:38
W obu przypadkach są to te same równania. Można przy użyciu wody pokazać działanie rezystorów, diód i tranzystorów.. itp. oraz w drugą stronę, poprzez odpowiednio odpowiednio zbudowanego analoga, miernika elektrycznego "zbadać" przepływ cieczy. Więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_analogy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
