Dobra ..... Pozostawmy temat ogrzewania w spokoju.....
Wracając do tematu:
stół wodny vs odciągowy
Czy budować kolejną maszynę z wodnym czy odciągowym?
Przecinarka plazmowa - filtrowentylacja czy stół wodny?
snajperman-s1
snajperman-s1
Po cięciu troszkę bez wody dochodzę do wniosku ze nastepny stół będzie NAPEWNO bez wody....
Szybkość pracy wzrosła z powodu braku konieczności "wycierania" elementów,
Poprawiła sie jednak jakość cięcia - lepiej się spawaja krawędzie - przynajmniej tak twierdzą spawacze...
A co do odsysu to mam pomysł stworzyć stół kilku sekcyjny z klapami sterujacymi tak aby tylko tam gdzie pracuje maszyna kierowalo strumień od wentylatora (myślę ze min będzie potrzebny fi 400 - 500mm lub nawet dwa) oraz zamykalo klapy od danej sekcji po ok 10s po przejechaniu na inna sekcje - dogaszanie materiału.
Nurtuje mnie jeszcze kwestia czy stół integrować z rama maszyny i bramą czy dla portalu zrobić osobne nogi i rame tak aby nie przenosić drgan na blachę...
karpik74
W pierwszym stole, który miałem popielnik jeździł z bramą. Nie zdążyłem popracować na maszynie, ponieważ ogólnie kiepsko chodziła i wykonawcę pogoniłem.
Pomysł o tyle dobry, że nie trzeba kombinować z sekcjami i materiałowo taniej. Docelowo miał być wyciąg przez separator wodny. Popielnik połączony spiro-rurą z wyciągiem.
