Jak to u was było
styxu
Jak to u was było
Post napisał: styxu » 03 gru 2016, 08:33
Witam mam na imię Robert. Właśnie skończyłem kurs cnc i pracuję na hali jako operator cnc. Nie wyzywajcie mnie, bo kurs był darmowy i na dodatek oferowali 3 miesięczny okres pracy po kursie. Pracuje na giętarkach i spęczarkach, praca polega na oczyszczeniu materiału szmatą, włożeniu materiału do maszyny, dobicia go do głowicy, zaciśnięciu szczęk i naciśnięciu dwóch guzików. Straszne monotonne, ale nie narzekam i dlatego mam pytanie po jakim czasie mogę starać się o jakąś wyższą posadę niż zwykły operator cnc?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 gru 2016, 09:10
Odpowiem pytaniem - a po jakim czasie pojawi się w tej firmie stanowisko, na którym byłbyś bardziej potrzebny, niż na obecnym? Po jakim czasie pracodawcy będzie się opłaciło (o ile w ogóle) zdjęć cię z dotychczasowego stanowiska, przyuczyć tam kolejną osobę, a tobie dać coś innego do roboty. I trzecie najważniejsze pytanie - a czemu to pracodawca miałby taki manewr wykonać i dać osobie po kursie coś bardziej ciekawego do roboty?
Odpowiesz na te pytania, będziesz wiedział.
mag999
Post napisał: mag999 » 03 gru 2016, 09:13
Moim zdaniem to zależy jak szybko będziesz się uczył i czy zwolni się jakieś miejsce gdzie mógłbyś przeskoczyć. Może być jeszcze wiele innych czynników
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 gru 2016, 09:20
Po takim czasie po jakim zdobedziesz nowe kwalifikacje. Mozesz je zdobyc poprzez kolejny kurs zakonczony uzyskaniem certyfikatu. Mozess tez uczyc sie sam czytajac ksiazki albo od kolegow w pracy. Trzeba sie rozwijac. Powodzenia.
styxu
Post napisał: styxu » 04 gru 2016, 21:32
Chęć do pracy jest, jestem młody to czasu też mam dużo, ale ciężko się będzie czegoś nauczyć. Mimo wszystko normę trzeba zrobić, a przez wciskanie guzików przez 8h jednych i tych samych i też dużo nie da na dłuższą metę.
Wyczytałem, że robienie kursów to strata pieniędzy i lepiej się uczyć w pracy, ale ciężko się nauczyć ciągle stojąc i pracując jako guzikowy, ale dziękuję za rady i będę działał w branży, pozdrawiam :)
Milan
Post napisał: Milan » 05 gru 2016, 12:56
Zawsze możesz też porozmawiać z przełożonym i dopytać, czy ma może wobec Ciebie jakieś konkretniejsze plany i czy w ogóle masz na co liczyć w obecnej firmie. Trudno by przez forum ktoś doradził Ci coś konkretniejszego.
Wróć do „CNC podstawy”
