Szukam literatury do pracy Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie na przykładzie frezowania.
Zagadnienia:
1Klasyfikacja obrabiarek sterowanych numerycznie
2Systemy sterowania numerycznego.
3. Metody programowania
4. Opracowanie technologii frezowania na wybranym przykładzie.
Praca Inżynierska
Zacznij od otwarcia strony: http://masters.ckp.pl/plecyk/linki_obr.htm
Sporo? Bo to są firmy związane z tematem twojej pracy. Możesz spróbować zwrócić się do nich o materiały reklamowe, w każdym razie wiesz już, co w branży piszczy. Chodzi o te systemy (Fanuc, Heidenhain, Sinumerik) i ich rodzaje (bo są "starsze" i "nowsze", czasem z nakładkami.
Dalej możesz opierać się na dokumentacji poszczególnych sterowań. Ot choćby http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 903-P1.pdf albo http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 388-P0.pdf że do HH się przyczepię. Jest tego bardzo dużo.
Na szybko, to z pierwszej strony http://masters.ckp.pl/plecyk/ (skąd były linki) możesz zejść w menu ciut niżej, tam gdzie jest Programowanie CN i poczytać kolejne kawałki: Wstęp, Podstawowe zasady, Obrabiarka CNC, Funkcje, Korekcja i tak dalej.
Może się przydać: http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... nc_195.pdf no i http://www.darmowe-ebooki.com/programow ... k-cnc.html
Praca Inżynierska
Dziękuję bardzo wszystko na spokojnie poprzeglądam i jak coś spytam. Chodzi o to że jest tego dużo ale konkretnie to tak naprawdę trzeba się bardzo postarać żeby coś znaleść. Widzę na tym forum specjalistów więc pomyślałem że warto spytać. Dzięki.
