K...a żadnego.Wystawiak pisze:a ja pytam o niebieski. To chyba ma znaczenie?
Domowa znakowarka laserowa
cinematic2
jagus
- Znawca tematu (min. 80)
Tu https://youtu.be/vc2WXiTaC_8 kolega ma chyba jedynego człowieka z Polski który sam opatentował i sprzedaje takie ploterki laserowe( diodowe ) w bardzo przystepnych cenach w raz z autorkim oprogramowaniem można u niego kupić każdą część i dowiedzieć sie naprawdę bardzo dużo o tym sprzecie ma diody od 0.5W do 6W. I ne jest to żadna reklama z mojej strony od razu piszę tylko polecam coś co sam kiedys miałem właśnie od niego gość cały czas sie rozwija gdy ja kupowałem miał tylko najmocniejsze 3.5W diody wtedy bardzo drogie więc wziąłem 2W oraz sterownik i kontroler autonomiczny bo resztę skladalem sam przy jego pomocy i udostepnienia planów glowicy itp. Od siebie mogę dodać że jesli masz fundusze to brałbym jak najmocniejsza diode bo roznica miedzy 2W a 3.5W byla juz znacząca a 6W to już w ogóle sam zresztą widzisz że taka 10W juz potrafi grawerowac w metalu (nie wiem jak 6W od niego nie miałem musiałbyś popytać na yt podaje kontakt do siebie Pan Sergiusz zresztą tu na forum też sie kiedys udzielał)
I pamietaj że to nie zabawka wymaga najlepiej specjalnyh okularów i na wiazke światła nie wolno patrzeć oczy masz tylko jedne gdybyś poświecił tym nie daj Boże do oka nawet odbitą wiązka to stracisz wzrok NIEODWRACALNIE.
abyss
- Posty w temacie: 7
Z mojej wiedzy wynika, że gęstość energii z typowego lasera CO2 o mocach ~60W jakich używa sporo użytkowników tego forum dochodzi do 9500W/mm2 przy ogniskowej 1,5 cala. Dla 30W spada to do połowy, czyli 4250W/mm2. Do cięcia BARDZO cienkiej sklejki (jak np. 0.4mm) można szacować, że potrzebujesz około 2000W/mm2. Można zgadywać, że 15W oznaczył by lub nawet przeciął taką bardzo cienką sklejkę. To wszystko przy dobrej optyce - która nie musi być tania. Problemem jest jednak jej cena i dostępność (skandynawskie są drogie i zapewne nie zamówisz łatwo i bardzo tanio pięciu m2, a raczej paletę). Grubość ciętego materiału jest ograniczona DOF o którym pisałem - gęstość mocy dramatycznie spada poza punktem focus, więc 1 mm w dół będzie już powiedzmy 2 razy mniejsza i "figę zrobi" z materiałem. Czyli 50W/mm2 to "śmiech na sali". Średnicę wiązki trudno się mierzy, słyszałem, że używają "graticule" (siatka okularowa / mikroskopowa? nie wiem jak to tłumaczyć - biolog używający mikroskopu na pewno by pomógł) - ale to trochę jak pomiar długości muchy w locie za pomocą lornetkiWystawiak pisze:znalazłem w jakimś temacie na forum takie wyliczenia właśnie aczkolwiek tej gęstości energii[...]wychodzi że laser da 50W/mm^2. Ja widzę teraz tylko liczbę i ona mi kompletnie nic nie mówi. To mało, dużo, średnio, dobrze czy źle?
P.S. Jeżeli ktoś ma tabelę z materiałami i gęstościami energii potrzebnymi do cięcia to bardzo chętnie bym zobaczył (może być na priv). Jakoś nie mogę znaleźć nic sensownego.
Lasernista
Długość fali lasera ma ogromne znaczenie, bo nie dość że różne długości w różnym stopniu są pochłaniane/odbijane przez różne materiały to jeszcze im krótsza fala tym więcej energii przenosi. Dlatego do różnych zastosowań wykorzystuje się różne długości fal laserów.cinematic2 pisze:K...a żadnego.Wystawiak pisze:a ja pytam o niebieski. To chyba ma znaczenie?
Do przecięcia stali laserem UV potrzebna jest znacznie niższa moc niż w przypadku podczerwieni, które generalnie słabo się nadaje do stali ze względu na duże odbicia.
