Napęd osi
raf_79
Napęd osi
Post napisał: raf_79 » 29 lis 2016, 08:05
Witam Was,
Jaki jest najlepszy sposób na przekazanie napędu osi która ma 3m skoku?
- śruba moim zdaniem odpada bo przy takiej długości by się wyginała a przy dużych obrotach by były spore drgania
- pasek zębaty lub listwa zębata helikalna wydaje mi się lepszym rozwiązaniem ze wskazaniem na na listwę ze względu na prostotę (odpada naciąg) ale nie wiem jak tu z luzami i dokładności ?
Jakie macie doświadczenia na tym polu?
Rafał
Yarec
Post napisał: Yarec » 06 gru 2016, 23:30
Jak przeszukasz moje wpisy to znajdzeesz
ObrazekObrazek
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 gru 2016, 01:30
Lancuch
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 gru 2016, 10:19
Przy trochę mniejszym skoku ( ok.2m) stosujemy pasek zębaty, ale urządzenie nie jest (ze swojej natury, a nie z winy paska) ani bardzo szybkie ani super dokładne ( wymagane jest ok. 0,1 mm, ale może jest bardziej dokładne, nie wiem). Rozwiązanie jest b. podobne do tego, ze zdjęć powyżej i sprawdza się.
raf_79
Post napisał: raf_79 » 07 gru 2016, 13:35
Dzięki za odpowiedzi,
Dokładność jednej dychy troszkę mało jakby była setka było by już fajnie tylko czy to możliwe?
pukury
Post napisał: pukury » 07 gru 2016, 13:51
hej !
a jak zmierzysz dokładność do setki przy 3000 mm przejścia ?
poza tym - przy takich rozmiarach maszyny bardziej się rozciągnie / skurczy konstrukcja - od zmian temperatury.
pzd.
Mane Tekel Fares
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 gru 2016, 19:34
Ta moja szyna miała obsługiwać podobną długość przy obróbce drewna gdzie dokładność do setki to przerost formy nad treścią. A co Ty zamierzasz obrabiać lub do jakiej konstrukcji taka długość i dokładność ?
raf_79
Post napisał: raf_79 » 08 gru 2016, 07:34
Może źle się wyraziłem, nie chodzi mi o dokładność setki na 3 metrach ale na tej maszynie chciałbym robić też mniejsze elementy np w płycie 500x500 zrobić jakiś pasowany otwór pod łożysko fi 32 i tu bym chciał mieć dokładność żeby łożyska nie wypadały.
A obrabiać chce aluminium.
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 15:07
raf_79 - przesuw której osi X czy Y ? Jeśli Y to będzie problem z mocowaniem (chyba że pod blatem) , a jeśli X to konstrukcja bramowa (jak moja) to OK ale pod blatem ?
Może napisz / narysuj koncepcję - trudno cokolwiek powiedzieć bez podstawowych info.
Ta moja "szyna" (L~3200) ma regulowany naciąg i pas zębaty z "kordem" stalowym więc mało się rozciąga.
raf_79
Post napisał: raf_79 » 08 gru 2016, 15:40
No konstrukcja bramowa X2200 Y1500 Z500
Tak to wygląda:
Ten otwór w blacie będzie 5 osią
Wróć do „CNC podstawy”
