Witam wszystkich,
Postanowiłem napisać ten temat ponieważ mam problem ze zrozumieniem ustawień i zasady działania 4 osi.
Witam od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad budowaniem 4 osi do frezarki sterowanej numerycznie.
Swoją frezarkę mam zbudowana na profilach stalowych.
Postanowiłem dodać do niej obrotową 4 oś tak aby można było frezować okrągłe przedmioty jak tralki oraz rzeźby.
Do programowania chciałem wykorzystać moduł w vectric aspire.
Natomiast przy uruchomieni napotkałem problem.
Nie mam pomysłu jak ustawić tą oś w programie.
Do sterowania maszyną używam oprogramowania USBCNC.
Mój problem polega na tyn że:
Program aspire generuje ścieżki ruchu dla 3 osi zamieniając np oś x na obroty osi a. Ale nie robi tego kątowo tylko w mm. Zależnie od średnicy wałka ilość mm się zmienia.
Np. dla średnicy 15 mm mamy 47.1mm natomiast dla średnicy 30 mm mamy już 94,2mm.
Jeśli dobrze rozumiem za każdą zmianą średnicy toczonego elementu należny modyfikować ustawienia maszyny?
Ponieważ przy standardowych ustawieniach maszyna wykona 2 obroty dla większej średnicy.
Może mi ktoś wytłumaczyć temat. Jak ustawić maszynę aby można było frezować na rożnych wartościach?
Poniżej przesyłam linki do filmów na których się wzorowałem:
Budowa i ustawianie 4 osi do frezarki
Rafaello6789
zibi
Tylko na 3 filmie zauważyłem pracę osi obrotowej. Na dwu pierwszych jest normalna 3 osiowa obróbka a os służy tylko jako podzielnica do pozycjonowania detalu. Można tak obrabiać detale symetryczne osiowo z podziałem okręgu np na 4 co 90°. Natomiast na 4 filmie oś Y jest ustawiona w osi obroty na "0"i nie pracuje. Pracuje oś X, Z i obrót na X-ie czyli oś "A". Jest układ biegunowy. Z uwagi, iż oś "A" jest osią obrotową do jej pracy potrzeba wygenerować ścieżkę w układzie biegunowym XZA. Cam musi mieć taką strategię aby dało się odpracować ścieżkę na maszynie z 4 osią.
Nie znam twojego programu ale myślę, że to kwestia postprocesora, dopasowującego ścieżkę z cam do maszyny. Może być sytuacja, że w camie obróbka jest prawidłowa a postprocesor nie obsługuje osi "A" i nie otrzymasz poprawnej ścieżki.
Ok zakumałem z tego tutoriala, że aspire robi rozwinięcie na płaszczyznę powierzchni walcowej. I teraz masz do wyboru ustawienia jak chcesz to programować. Czy ścieżka ma być względem osi obrotu, czy powierzchni cylindrycznej. Maszyna prawdopodobnie czyta kroki osi obrotowej 1:1 z osi przesównej X lub Y bo w programie definiujesz gdzie tą oś masz zamontowaną i prawdopodobnie wypinasz Y i zapinasz podzielnicę -oś obrotową.
wdzieg
Re: Budowa i ustawianie 4 osi do frezarki
Jest w tym programie opcja do tworzenia ścieżki do toczenia na 4 osi. W tutorialach na filmach jest to pokazane. Ja osobiście jeszcze tego nie robiłem ale sam się przymierzam do 4 osi obrotowej i też używam tego programu. Jak by kolega nie znalazł opcji jak to się robi to pomogę ale w tej chwili nie jest w domu i nie bardzo pamiętam. w razie co na priv [email protected]Rafaello6789 pisze:Witam wszystkich,
