Spalony palnik maszynowy hypertherm! potrzebny nowy!!!
DOHC
Post napisał: DOHC » 28 lis 2016, 09:32
Czyli tak podsumowując, zalety i wady palnika na dwa gazy:
Zalety
- dużo większa koncentracja łuku
- dużo lepsza stabilizacja łuku
- dużo trwalsze dysze dzięki dodatkowej osłonie gazowej
- te same blaszki można ciąć mniejszym prądem z lepszym efektem
- tam gdzie klasyczny palnik przebije się tylko raz lub wcale palnik na dwa gazy bez problemu będzie się przebijał
- dużo większe możliwości cięcia (moj cutmaster teoretycznie do 40 mm przy 120 A, dla palników na dwa gazy przy 120A tną po 60-80 mm z dobrą jakością. )
Minusy
-Drogi palnik
-Drogie dysze
-Większe skomplikowanie systemu
Jak bardzo moje wnioski mijają się z prawdą ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lis 2016, 09:52
Prawie w ogóle się nie mijają.
dlaczego :?:
z żywotnością dysz jest różnie i z zakresami też jest różnie. Na pewno koncentracja łuku jest decydowanie lepsza co ma wpływ na jakość i szybkość ciecia.
A to dzięki gazom które wyrównują łuk , zapobiegają utlenianiu.
należy mieć też na uwadze to że palnik na dwa gazy, nie zawsze będzie palnikiem który będzie ciąć szybciej lub większe zakresy. Może być np. dedykowany dla lepszej jakości , wycinania małych otworów itd.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
DOHC
Post napisał: DOHC » 28 lis 2016, 09:57
Szkoda że tak mało jest info ogólnodostępnego na ten temat bo temat bardzo mocno interesujący. Mam źródło które ma moc i dobry cykl pracy a z dobrym palnikiem można by iść jeszcze o krok bliżej jakości lasera (wiem że to inna liga). Pozdrawiam i dzięki że mimo że to Twój chleb jesteś w stanie naświetlić temat.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lis 2016, 10:37
od tego jest to forum. Wiem , mówię , piszę pomagam.
Być może niedługo będzie opisane u mnie na stronie działanie palników dwu gazowych i innych z np. vortex. Ale muszę mieć na to czas.
