Zastosowanie stożka Morse'a
marcpol
Post napisał: marcpol » 24 lis 2016, 18:46
Oznaczają zależność pomiędzy mocą w kilowatach a momentem obrotowym i obrotami.
Znając charakterystykę silnika odczytujesz moment dla danych obrotów i możesz obliczyć jego moc przy tych samych obrotach. Możesz też znając zapotrzebowanie na moc możesz obliczyć potrzebny moment dla danych obrotów. Moc jest wartością obliczeniową.
Wzór na moc po przekształceniu będzie wyglądał tak:
Moc [kW]=(Moment*obroty) /9549,3
Liczba 9549,3 wynika z przeliczenia prędkości kątowej na obroty na minutę.
zacharius
Post napisał: zacharius » 24 lis 2016, 19:43
no spoko, tylko ze to niewiele daje bo tej krzywej do mokrych chinczykow to nawet chinczycy nie widzieli na oczy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 24 lis 2016, 19:52
Moral z bajki taki, że albo krecic wióry będzie albo nie. :razz:
Sprawdzić trzeba organoleptycznie na własnej skórze i ewentualnie udostępnić pomiary dla potomnych co i jakim frezem przy np 2000obr można zrobić.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 lis 2016, 12:05
Mode parametry dla wierceń mokrym chińczykiem 1.5kW
fi2 - 11k
fi3.2 - 9k
fi4 - 8k
I więcej nie da rady, na fi4 się kończy wiercenie.
Frezuje frezami 4-8mm(można kupić oprawę 8mm pod er11) 18k
Parametry dla Aluminium PA6. Stali to bym nie ruszał, to są parametry graniczne.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lis 2016, 12:28
nakrętka stalowa kołnierzowa M6 z marketu
frez 3mm 2p węglik
mokry chinczyk 1,5kW, obroty 24k, posuw 400mm/min
1 przejscie
bląd przy ustawieniu materiału
frez przeżył i czuje sie dobrze :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 25 lis 2016, 14:19
To chyba Kolega i tak miał szczęście, trochę obok i tej śruby to by już chyba nie przeżył :mrgreen:
