Imbus 4mm z podłużnym otworem
jogi109
Post napisał: jogi109 » 23 lis 2016, 19:37
Jesli nie ten dział lub nie to forum to dajcie znać
Potrzebuję imbusa 4mm z przelotowym otworem na igłę. Tak, otwór wzdłuż, dziurka w środku sześciokąta :)
Jest ktoś w stanie coś takiego zrobić?
Na górze może być hex na klucz 7 lub 8mm lub poszerzenie do złapania kombinarkami
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 23 lis 2016, 20:54
Ja do robienia się nie pcham ale podpowiem że kolega długości nie podał i średnicy tego otworu.
A tak poza tym to raczej dział zlecenia: https://www.cnc.info.pl/zlecenia-vf124.htm
jogi109
Post napisał: jogi109 » 23 lis 2016, 21:04
Średnica- grubość igły. może być 1mm żeby łatwiej przewiercić
Długość- z 7-8mm wzdłuż
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 24 lis 2016, 10:51
No to wystarczy zwykły imbus klamkowy uciąć i przewiercić. Nie wiem czy rdzeń będzie na tyle miękki żeby wiertłem z HSS poszło, trzeba by wtedy wiertłem z węglika np. takim:
http://www.matbor.pl/wiertla-do-materia ... vhm-e36031
kolec7
Post napisał: kolec7 » 24 lis 2016, 12:10
allegromtn pisze:No to wystarczy zwykły imbus klamkowy uciąć i przewiercić. Nie wiem czy rdzeń będzie na tyle miękki żeby wiertłem z HSS poszło, trzeba by wtedy wiertłem z węglika np. takim:
No to powiedz mi jeszcze Allegromtn jak ty wiertłem:
....wykonać:
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 24 lis 2016, 12:39
Nie za bardo czaje gdzie widzisz problem? Ucięty kawałek imbusa pakujesz w imadło na wiertarce stołowej ustawiasz centralnie i wiercisz. Zwykłe spiralne wiertło tyle że z węglika, ważne sztywne zamocowanie i parametry według katalogu.
marcpol
Post napisał: marcpol » 24 lis 2016, 12:50
Do śruby imbusowej o klasie 8.8 bez problemu wystarczy zwykłe wiertło HSS. Najprościej wywiercić to na tokarce. Z tym, że imbus M4 ma sześciokąt 3mm.
Wróć do „WARSZTAT”
