Problem z prądem sterownika
memphis23
Post napisał: memphis23 » 14 paź 2007, 11:13
Mam problem z prądem wychądzącym ze sterowników silników krokowych. Mianowicie chodzi o to że sterowniki które zakupiłem miały być do 6A jednakże maksymalny prąd który można ustawić potencjometrem to 0.78A. Ogólnie po zmontowaniu wszystkiego silniki chodzą i wydaje mi sie że wszystko jest ok, dopiero przytrzymując ręką śrube stwierdziłem że są jakby strasznie słabe(nie ma problemu żeby je zatrzymać. Niżej podaje podstawowe dane , pliki ze schematami i zdjęcia zestawu. Bardzo prosiłbym o jakiekolwiek naprowadzenie gdzie może tkwić problem. Rady mogą być na forum lub na e-maila: [email protected]
Dane:
Sterowniki i płyta: http://www.allegro.pl/item256031418_ste ... a_cnc.html
Silniki : FL57STH76-2804MA
Zasilacz 24Vnapisane( w rzeczywistości daje 30V)- może to jego wina
instrukcja do CNC.rar
(1.54 MiB) Pobrany 281 razy
zdjecia sterowników zasilacza i silnika.rar
(755.64 KiB) Pobrany 275 razy
jarekk
Post napisał: jarekk » 14 paź 2007, 18:30
Instrukcja jest nie do tego sterownika co na zdjęciach.
Jaką moc ma zasilacz ? Miałem kiedyś problem ze swoim zasilaczem laboratoryjnym w którym ogranicznik prądu działał niestabilnie przy obciążeniu jakie daje sterownik czopperowy.
Jak jest mierzony prąd ? Te 6A to najpewniej prąd szczytowy. Wartość zmierzona np. miernikiem będzie mniesza od maksymalnej która płynie w obwodzie ( ale i tak powinna być większa niż te 0.78A).
Wróć do „Elektronika CNC”
