Frezy fi 3 lub 3,2 mm w uchwyt 7-8mm o dł. roboczej 12-13mm
ksitau
Post napisał: ksitau » 14 paź 2007, 17:48
Już trzeci dzień gogluję, allegruję itp za frezem jak w temacie, ktoś ma namiary może na kogoś albo jakiś sklep normalny (w Warszawie lub Opolu) lub internetowy gdzie można takowe nabyć?
Pozdrawiam!
V-tek
Post napisał: V-tek » 14 paź 2007, 18:16
Proponuje raczej poszukac freza fi 3 lub 3.2mm ale z długą częścią chwytową i podebrać szyjkę freza tzn część chwytową na żądaną.
Często stosuje taką technikę, bo raczej takiego freza jakiego szukasz to niewiem czy w oryginale znajdziesz. :grin:
ksitau
Post napisał: ksitau » 14 paź 2007, 18:44
V-tek - dzięki oczywiście za odpowiedź, żałuję jednak że nie do końca rozumiem co to znaczy "podebrać szyjkę" :-) Właściwie to domyślam się, ale jeśli chodzi o skrócenie części chwytowej to mi to do niczego nie jest potrzebne bo nie mam ograniczeń jak chodzi o część chwytową, byle nie za krótkie to mocowanie było.
Ja potrzebuję frez:
- fi 3 - 3,2 mm (średnica części roboczej - tej która zbiera materiał)
- uchwyt 7-8mm (średnica części chwytowej nie mniej niż 7mm i nie więcej niż 8mm)
- długość robocza 12-13mm (długość części roboczej - tej która zbiera materiał - nie mniej niż 12mm)
Miałem już taki frez z kompletu fi 3mm @ uchwyt 8mm @ dłu robocza 13mm ale mi się złamał. Mam projekt i program CNC przygotowany pod ten właśnie frez, dlatego szukam właśnie tego.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięks za post.
dell
Post napisał: dell » 14 paź 2007, 19:43
wejdz sobie na strone Kliknij tutaj i szukaj z obrobka drewna nie mialem stycznosci a chcialbym miec ale nie wiem jaka maszyna za ile taka maszyne mozna kupic ale podalem ci adres :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 paź 2007, 20:39
a może by tak
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 14 paź 2007, 21:21
Można zrobić tulejkę fi wewnętrzne na frez 3 -3.2 a zewnętrzne fi 8 i rozciąć tulejkę cienką tarczą , oczywiście toczyć z jednego mocowania na tokarce.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
jerz
Post napisał: jerz » 14 paź 2007, 23:25
Używałem ostatnio frezy fi 3 firmy KENDU, ale na chwycie fi 6, i do hartowanej stali. Sciągnij katalog od Litwiniuka, może będą i na fi 8.
http://www.solid.waw.pl/index.htm
V-tek
Post napisał: V-tek » 15 paź 2007, 08:51
Kolegoksitau, podebrac szykę znaczy podszlifować troszkę część chwytową.
Coś takiego :grin:
martazd
Post napisał: martazd » 15 paź 2007, 11:37
zobacz tu
Otelo sp.z o.o. tel 48/66407 00 lub [email protected]
pozdrawiam AZ
ksitau
Post napisał: ksitau » 16 paź 2007, 23:08
Już widzę w czym rzecz jak chodzi o podebranie szyjki, pomysł z tulejami też jest interesujący, ale zabawa w trzymilimetrowe otwory i nacinanie cienką tarczą chyba raczej będzie dość skomplikowane. Podebranie szyjki będzie wymagało modyfikacji programu CNC, bo ten jest na frez z 13to milimetrową częścią roboczą.
Dzięki za adresy stron!
Wróć do „Obróbka drewna”
