FDA 16+podzielnica=koła zębate?
baniok
Post napisał: baniok » 20 lis 2016, 18:54
Mam pytanie do ekspertów. Czy mając maszynę Fda 16 i podzielnice da radę amatorsko zrobić kilka kół zębatych(proste) oczywiście w metalu. Na olx jest do sprzedania Dtr i w spisie występuje podzielnica o symbolu FDAb ale google o niej milczy, jakich to jest gabarytów i czy da się zaadaptować na ten mały stół jakąś inną podzielnice?
Maszyna jest prawdopodobnie tylko z głowicą poziomą, w sumie zakup podzielnicy przewyższy wartość tej maszyny ale jeśli dało by się nią coś urzeźbić to sporo by mi pomogła.
Czy to raczej maszyna do jakiś małych prac typu coś przeciąć i pod frezować z grubsza?
Post napisał: RomanJ4 » 20 lis 2016, 21:00
mając podzielnicę z ODPOWIEDNIMI tarczkami można zrobić dowolne kolo zębate o zębach prostych, rodzaj frezarki jest drugorzędny, natomiast do wykonania zębów helikalnych(łukowych) frezarka musi mieć gitarę posuwu stołu sprzężoną z podzielnicą
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 0283,d.d24
Wróć do „WARSZTAT”
