Wiercenie otworów w miedzi i gwintowanie CNC
Tomasz152
Post napisał: Tomasz152 » 17 lis 2016, 20:04
Proszę o pomoc ludzi którzy siedzą w temacie. Poszukuje wiertarki, frezarki cnc która wykonywała by precyzyjne otwory i gwintowała by w miedzi. Seryjna produkcja detali.
Gwint M5.
Pozdro.
turo5
Post napisał: turo5 » 17 lis 2016, 21:49
witam tu nie chodzi i frezarkę czy wiertarkę CNC na każdej można chodzi o dobór narzędzi i parametrów w twoim przypadku wiercenia i gwintowania Prędkości skrawania zapodałem tabelkę a jak chcesz skorzystać z kalkulatora to też są np na stronie sandvika czy innych producentów, parametry na otwór fi4 a wiertła to już z katalogu w katalogach wierteł są również parametry dla danego materiału a następnie gwintowanie też w katalogach pozdrawiam
po przemyśleniu sprawy raz jeszcze to może jednak nie jest to takie proste ale to juz może ktoś z większą wiedzą pozdrawiam
Średnie wartości szybkości skrawania w m na min, dla typowych rodzajów obróbki.pdf
(647.16 KiB) Pobrany 364 razy
Wróć do „Obróbka metali”
