potrzebuje Pomocy przy kole w coreldraw
seba_cmc
Post napisał: seba_cmc » 16 lis 2016, 16:26
Słabo znam się na Corel Draw zrobiłem taki rysunek koła podzielony na pół w postaci 2 puzzli. Pole roboczę frezarki nie pozwala mi na koło 500x500 dlatego podzieliłem na 2 równe części. Był bym bardzo wdzięczny gdyby ktoś sprawdził czy prawidłowo zrobiłem rysunek i ewentualnie naniósł poprawki żeby koło mi się idealnie zapieło .
Rys. w poście niżej
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, 20:17 przez seba_cmc, łącznie zmieniany 1 raz.
lajosz
Re: potrzebuje Pomocy przy kole w coreldraw
Post napisał: lajosz » 16 lis 2016, 19:08
seba_cmc pisze:Nie mogę dodać rysunku na forum chyba są jakieś ograniczenia
Przeczytaj
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lis 2016, 19:37
Skorzystaj z narzędzia offset = R frezu
seba_cmc
koło
Post napisał: seba_cmc » 16 lis 2016, 20:15
koło
koło 500x500 na pół.rar
koło
(272.49 KiB) Pobrany 260 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 lis 2016, 21:52
DominikPierog pisze:Skorzystaj z narzędzia offset = R frezu
To nie tylko prawda, ale i konieczność.
Ten plik (.cdr), który zamieścił seba_cmc, najpierw trzeba doprowadzić do porządku, bo ilość kadrów (chodzi o Corel) jest po prostu .... hmm .. spora, a poza tym brak geometrii, czyli koło nie jest kołem, ale minimalną, a le jednak elipsą + zakładki/zaczepy też nie grzeszą geometrią i równomiernym rozłożeniem.
@seba_cmc
Gdybyś nie wiedział o co chodzi z tym offset = R freza, to w załączniku plik (.dxf), dla narzędzia o średnicy 5mm, czyli R (offset) =2.5mm
seba_cmc
Post napisał: seba_cmc » 17 lis 2016, 19:47
Używam freza 2 mm. Widzę że rys zrobiony nowy , a gdzie ten R frezu ustawia się w corelu ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 17 lis 2016, 20:57
@seba_cmc
Corel, to edytor wektorowy, a nie CAM, więc w Corelu pojęcie "promień freza" nie istnieje, ale .... zaokrąglenie zadanym promieniem już tak.
Menu --> Okno --> Okna dokowane --> Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie
Zaznaczasz obiekt lub obiekty, stosujesz powyższe i .... masz zaokrąglone wszystkie narożniki w obiekcie zadanym promieniem.
Jeśli chcesz zastosować to tylko do wybranych narożników, to klikasz dwukrotnie na obiekt, czyli przechodzisz do edycji węzłów, zaznaczasz żądane węzły i stosujesz w/w narzędzie.
seba_cmc
Post napisał: seba_cmc » 18 lis 2016, 19:46
@lajosz
Mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę czy mógłbyś mi jeszcze to poprawić w AutoCAD bo wychodzi mi jajko. Wymiar na zewnątrz 500x500 w środku 428x428.
Więcej nie będę zawracał Ci głowy ;-) dzięki
Real środek.rar
(18.96 KiB) Pobrany 252 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 lis 2016, 20:51
seba_cmc pisze:czy mógłbyś mi jeszcze to poprawić w AutoCAD bo wychodzi mi jajko. Wymiar na zewnątrz 500x500 w środku 428x428.
Dlaczego to musi być w AutoCAD-zie ?
Przecież to można zrobić w Corelu.
Poza tym, jeśli zrobić jak piszesz, to wyjdzie tak:
...... czyli czerwony wymiar, to to czego chcesz, ale ... wtedy czerwone kółko "zje" zakładki
Nawet nie wspomnę o tym, że znów przesłałeś CDR-a który ma zdublowane, nakładające się na siebie obiekty.
Dodatkowo, nie zaokrągliłeś wszystkich narożników.
Ja oczywiście wiem, że nie jest to konieczne, bo i tak frez je zaokrągli, ale wybierając do zaokrąglenia wszystkie narożniki, robimy to szybciej, a przy okazji widzimy jak będzie wyglądał element po wycięciu.
seba_cmc
Post napisał: seba_cmc » 19 lis 2016, 08:00
Właśnie dlatego chciałem żebyś mi to poprawił tak żeby te zakładki wyszły dobrze. Wymiary takie jak napisałem. Możemy się dogadać jak bym miał więcej elementów do poprawy za kasę np.
Wróć do „CorelDraw”
