Suwnica na ramieniu
lakij1
Suwnica na ramieniu
Post napisał: lakij1 » 15 lis 2016, 08:54
Buduję wózek do przewożenia ciężarów. Potrzebuję w nim zastosować małą suwnicę na ramieniu. Najprościej byłoby dla mnie zastosować profil bramowy, ale nie upieram się na to rozwiązanie. Z jakich przekrojów musi być wykonany słup i pozioma suwnica? Ważne dla mnie żeby ważyło to jak najmniej. Obciążenie maksymalne 200kg.
turo5
Post napisał: turo5 » 15 lis 2016, 12:49
Profil bramowy to dobra sprawdzona i lekka konstrukcja jeżeli się zdecydujesz to może z profili 100, dźwignica na bazie Twojego rysunku będzie cięższa(patrz żuraw słupowy) i bardziej skomplikowana niewystarczy fajny rysunek konstrukcja musi być sztywna i bezpieczna oraz jak to jest system transportu bliskiego to jest urządzenie dozorowe
reddin
Re: Suwnica na ramieniu
Post napisał: reddin » 15 lis 2016, 16:08
lakij1 pisze:Buduję wózek do przewożenia ciężarów. Potrzebuję w nim zastosować małą suwnicę na ramieniu. ... Obciążenie maksymalne 200kg.
Takie urządzenie wymaga projektu, gdyż podlega pod UDT (Urząd Dozoru Technicznego).
Bez projektu, UDT nie dopuści urządzenia do eksploatacji!
pkt.3: http://www.udt.gov.pl/index.php?option= ... aqnoanchor
mineque
Post napisał: mineque » 15 lis 2016, 17:33
A przypadkiem przy napędzie ręcznym i elektrycznym 1faz do 1t przy suwnicach bramowych nie jest wymagane udt?
lakij1
Post napisał: lakij1 » 16 lis 2016, 09:35
Ale tym urządzeniem będę się posługiwał tylko ja, więc bez tych papierów się obejdzie. W takim razie z jakich przekrojów zrobić ten słup i suwnicę?
