Klejenie aluminium
Małe i cienkie elementy lutuję cyną i takim "ruskim"zajzajerem który nazywa się Ftka(pisane po rosyjsku). Lutuje bardzo dobrze tylko trzeba robić to w odpowiedniej kolejności: najlepiej idzie kiedy podgrzane już lutownicą elementy z roztopioną już cyną potrzemy wacikiem zanurzonym uprzednio w tym preparacie (ja używam do tego szpatułki do uszu), wtedy cyna pięknie zwilża aluminium. Smarowanie preparatem aluminium przed podgrzaniem nie przynosi efektu gdyż preparat ten jest na tyle agresywny,(nie wiem co tam jest), że bardzoszybko z nim reaguje tworząc ciemny nalot który podgrzany nie rozprowadza cyny(jak na przykład woda lutownicza dla stali). Tym preparatem trzeba działać narozgrzane już Alu i cynę.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/lutow ... 62431.html
Pracuje przy lutowaniu aluminium, ogólnie da się to polutować nawet drutem do spawania tig, potrzebna jest tylko pasta lutownicza:
http://www.sonderlote.de/F-400-MD
Działa to tak, że smarujesz element pastą, rozgrzewasz materiał na "palnikach". Jest pewien problem przy takim lutowaniu, ogólnie temperatura topnienia aluminium wynosi 550-660* (w zależności od materiału) , a różnica pomiędzy drutem a aluminium jest nie wielka (20*), także należy uważać,żeby nie przegrzać/stopić aluminium
Z tym , że nigdy próbowałem lutować blach, płaskowników. Nie wiem, jak takie coś zachowa się.
Taka ciekawostka, że da sie lutować aluminium
Na alegro jest dostepny zestaw preparatów i topnika nazywa sie "alumweld"
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... g=alumweld
Tutaj na filmiku gosciu z fryzurą Rambo pokazuje jak łatwo i przyjemnie sie lutuje alu tym zestawem
(tego akurat preparatu nie testowalem ale kiedys probowalem polutowac ramke z kątowników za pomocą cyny, topnika i palnika skutki byly oplakane, kuleczki stopionej cyny splywaly jak po kaczce)
elementy ciasno spasowane kleiłem czystą żywicą epoxydową trzyma mocno i sztywno przy znikomej grubości samego spoiwa (które jest płynne, bezbarwne i rzadkie, nie łączy wstępnie dopiero po ok godzinie zaczyna tężec wiec jest czas by spokojnie precyzyjne elementy poskładać ale po kilku dniach połączenie jest na amen i można nawet obrabiac (podobnie dzialają niktóre kleje locktide )
ekstremalnie mocno trzyma tez klej montażowy do szyb samochodowych wadą jest ze jest gesty i czarny
Dzięki za informację. Tak trochę podejrzewałem, to raczej nie lutowanie a spawanie. Ale jeśli zdaje egzamin to nie ważne jak to nazwiemy. Spotkałem się z lutowaniem cyną na ASPIRYNĘ ale efekty były różne. Cała trudność lutowania polega na tym, że aluminium pod wpływem temperatury błyskawicznie się utlenia i wówczas z niczym się nie wiąże. Potrzebna jest maść na usuwanie tlenku, może być ruska, taka jaką podaje kol. Roman J4.upanie pisze:Dokładnie chodziło mi taki sposób lutowania. Nie wiem czy jest inny.
Co prawda mam od kilku lat całe to tałatajstwo do lutowania od Alumweld ale nigdy nie próbowałem.
Można aluminium spawać palnikiem gazowym częścią redukująca płomienia - usuwa tlenki.
Cлышал, cлышал!...InzSpawalnik pisze:Metoda A-Tig. Slyszal ktos ?
http://narzedziowa.com.pl/tig-czy-a-tig ... t-pytanie/
