Zły odczyt pliku dxf
kosster
Post napisał: kosster » 11 lis 2016, 21:55
Tak to się zgadza. Z LibreCAD pomogło. Ale faktycznie freeCad otwiera tak jak pikoCad.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 lis 2016, 22:23
cosimo pisze:obrazowo jeśli przyjąć że elementy po prawej są narysowane na górnej ściance kostki to te po lewej są narysowane na dolnej.
Dobrze rozumiem, że te elementy są na różnych Z i dlatego się rozjechało?
Bo narysowałem te prostokąty z mojego załącznika na rożnych Z i w Piko jest ok.
Często tak robię, że zapisuję geometrię z rożnymi Z i nie było problemów.
Plik kosster-a w DS w widoku 3D jest płaski.
Te moje prostokąty są w DS nie sa na jednej płaszczyźnie.
Robert
kwadrat na roznych Z.zip
(396 Bajtów) Pobrany 142 razy
kosster
Post napisał: kosster » 11 lis 2016, 22:42
Tak były na różnych płaszczyznach. Tzn. wycięcie otworu środkowego jest poniżej "zera" w osi Z. To było powodem rozjechania. LibreCad poradził sobie z tym.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 lis 2016, 22:47
Też próbowałem z Z ujemnym i się nie rozjechało. Może to tyczy się tylko okręgów i łuków?
Robert
cosimo
Post napisał: cosimo » 11 lis 2016, 22:49
Nie, nie chodzi tu o Z. Powiedzmy, że na kartce rysujesz okręg którego środek masz na pozycji 10,10 Następnie odwracasz tę kartkę na drugą stronę i na pozycji 10,10 rysujesz trochę większe kółko. Teraz to co się wczyta do programu to będzie to, jakbyś na tę kartkę patrzył pod światło i nie będzie to okręg w okręgu tylko dwa oddalone od siebie okręgi.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 lis 2016, 22:56
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Teraz jasne, :grin:
Robert
[ Dodano: 2016-11-11, 22:55 ]
To się tyczy tylko okręgów?
Robert
cosimo
#17
Post napisał: cosimo » 11 lis 2016, 23:09
Oczywiście wszystkiego.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 lis 2016, 23:15
Ok, ale nie jest regułą, że zawsze. Zależy albo od programu w jakim rysujemy, albo od sposobu w jaki ten program zapisuje dxf-y.
Ja w SketchUp-ie jakbym nie narysował jest dobrze.
Robert
kosster
#19
Post napisał: kosster » 11 lis 2016, 23:25
Oj chyba nie o to do końca chodzi że odwracam - albo tego nie rozumiem. Zrobiłem to tak: narysowałem bryłę o wysokości 20mm, od góry (na górnej płaszczyźnie bryły powiedzmy ze jest to oś Z na poziomie 0) narysowałem otwory na śruby oraz jeden otwór duży. Następnie wybrałem go do pewnej głębokości (14mm). Na tej głębokości (na jego płaszczyźnie) czyli na ujemnej wartości Z (-14mm) narysowałem mniejszy otwór i go wybrałem aż do końca materiału (-20mm).
Z płaszczyzny Z zrobiłem rzutowanie i zapisałem do dxfa. Jak widać rozjechały się 2 okręgi nie tylko ten poniżej ale również jeden z otworów z płaszczyzny Z=0 (ten mały otwór)
cosimo
#20
Post napisał: cosimo » 12 lis 2016, 08:31
To, jak program w którym rysujemy zinterpretuje narysowany element (jego płaszczyznę) to inna para kaloszy. Mam nadzieję, że w tym drugim przypadku jakaś reguła jednak istnieje.
Wróć do „PikoCNC”
