sterowanie bez kompa poraz kolejny
michal0408
widze ze jest jeszcze kilku zainteresowanuch tym tematem ale ci panowie chca zbudowac znacznie berdziej skomplikowany sterownik ktory chyba bedzie lepiej zastapic starym kompem
ja chialem sterownik w ktorym bedzie 6 przyciakow po dwa dla kazdej osi i wyswietlacz pokazujacy pozycje w cm znaczy moga byc jeszcze jakies dodatkowe funkcje jak regulaciaja predkosci zerowanie obrabiarki itd.
takie uzadzenie przydaje sie gdy np. chcemy wywiercic otwory z duza dokladnoscia nie oplaca sie wlaczac kompa calos podpinana do sterownik zamiast kompa i sterujaca frezaka w ten sam sposub czyli STEP/DIR co prawda dodatkowe funkcei byly by mile widziane ale do pewnego stopnia ze by koszt nie przekroczyl kosztow jakiegos ciekiego kompa (np. na allegro P200 32MB RAM kosztuje w granicach 30zl )
Kenzo
- Znawca tematu (min. 80)
Prawdę mówiąc tez o czymś takim myślę,a konkretnie to własnie do celu dokładnego wiercenia-czyli sterowanie stołem krzyzowym w dwóch co zrozumiałe osiach.Czyli-zeruje na załozonej bazie i z klawiatury zadaje przesuniecie podłuzne np 30,5mm/czyli np najprościej tak długo trzymam wciśniety guzik aż na wyswietlaczu dostaje założona odległość w osi X/.Potem to samo z Y.Wtedy wiertło w dól i wiercenie otworu prowadzącego-potem wiertło w góre/ręcznie/i zmiana na prawidłowy rozmiar,a potem ew.pogłebiacz- jeden otwór z głowy i jedziemy do nastepnego.Teraz w tym celu używam dwóch czujników zegarowych z podstawkami magnetycznymi.Myśląc o małej frezarce CNC do której się przymierzam/do celów modelarskich /jej budowa bez precyzyjnego wiercenia jest lekkim nieporozumieniem.Myślę,że modelarzy na tym forum jest kilku i chętnie by sie do projektu dołączyli.Chodzenie po warsztatach wyposazonych w wiertarke koordynacyjna mija sie z celem.Ja wszystkie dokładne wiercenia robię przy pomocy własnie tokarofrezarki stołowej OUS i czujników zegarowych,ale z lenistwa chciałbym sobie rzecz ułatwić.
anoda
I właśnie też coś takiego mam na mysłi - oczywiście jeżeli sterownik zepniemy z kompem prze przewód komunikacyjny to możliwości mamy wielkie . Mój zamysł był taki aby maksymanie wykorzystywać gotowe podzespoły lub ich fragmenty jak np fragment klawiatury PC przycięty do bloku numerycznego - w większości klawiatyr procesor jest z prawej stromy pod diodami. Jężeli poszerzymu do bloku kursorów to mamy miejsce na wyświetlac. Gdzie znajdziemy obudowę z klawiaturą za prawie "nic".
Faktycznie Komp też kosztuje prawie nic czyli 30 zł plus monitor plus miejsce gdzie to mozna postawić - a z tym bywa różnie.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Marky
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
A więc tak. Jeśli chodzi o sterowanie typu: oś ox i oś oy (nastawne przesuwy) to myślę, że rzecz jest prosta. Nie zatrudniamy komputera, tylko i wyłącznie mikroprocesor, wyświetlacz LCD i tu niespodzianka - uniwersalny pilot ustawiony na kod RC5 zamiast klawiatury.. .
Założenia:
1 sterownik silnika sterowany za pomocą sygnałów np STEP i DIR (inna opcja - silniki unipolarne sterowanie przez tranzystory lub układy typu ULN2803 bezpośrednio z mikroprocesora) . Trzecia oś (wiertło) ręcznie dla uproszczenia. Odbiornik podczerwieni - standardowy odbiornik zintegrowany na 38 KHz - np TSOP1738
2 żadnych czujników. Dla uproszczenia. To o ile przesuwasz osie (w mm) zależy od ciebie.
3 przesunięcie materiału o konkretny skok w osi OX i osi OY.
4 tryb serwisowy - gdzie ustawiasz: skok śruby dla każdej osi, ilość kroków każdego silnika na obrót. Kierunki gwintu śrub. Parametr luzów śrub. Kody poszczególnych funkcji. Wystarczy raz ustawić i z głowy. Albo ustawić w programie.
Bardziej ambitna wersja - parametry rozpędzania, normalnego przesuwu i wyhamowywania. Albo ustawić bezpieczne wolniejsze i już.
5 Menu: zeruj liczniki OX,OY. nastawienie przesunięcia OX, OY, wykonanie przesunięcia. I to wszystko. Szybkość rozumiem nie jest najważniejsza, tylko wygoda.
Oprogramowanie - Bascom. Tu się odzywa moje lenistwo. Nie ma co "rzeźbić" w assemblerze".
Pilot daje dużą wygodę - np. oddzielne klawisze do zerowania przesuwów OX, OY do nastawiania przesunięcia. Przełacznik trybu przesuw nastawny automatyczy / ręczny. Przesów z palca" zgrubny i dokładny. Osie w trybie przesuwu ręcznego sterowane klawiszami np. volume - + oraz Program - +.
Jakie macie zdanie na temat? Realizujemy? Sam myślę, że do maszynki którą właśnie robię będę coś takiego potrzebował (może jeszcze ze sterowaniem z palca osi OZ) Nie każdą robotę potrzeba sterować z kompa, czasem frezarka CNC ma właśnie popracować jako wiertarka koordynacyjna.
Założenia:
anoda
Z tym pilotem to fajny pomysł. Mam tylko jedno zastrzeżenie - przy obróbce materiałów gdzie powstanie dużo pyłów może być problem z odczytem przez odbiornik podczerwieni - ale może wykorzystać to jako drugi element sterujący poza klawiaturą poza tym uzyskujemy mozliwośc zdalnego sterowania.
Marky
Przecież jeśli chodzi o pozycję odbiornika, to nic mnie nie ogranicza - tylko długość kabelka... Wtedy nie będę miał problemów z odbiorem. W założeniu chcę użyć 89S51 plus np szeregowa pamięć EEPROM do zapisu stałych parametrów - bo mam i jest dość tani, odbiornik IR mam. Jako wyświetlacz to raczej użyję VFD - w warunkach warsztatowych LCD chyba się nie sprawdzi. Mam takie dwuliniowe (bodaj 2x16). Ponieważ silniki jakie mam są unipolarne, to będą zasilane z ULN2803 (moje silniki są na około 800 mA, więc będę łączył po dwie sekcje ULN na jedno uzwojenie). Za jednym zamachem mogę zatem rozwiązać kwestię sterowania z kompa i bez niego, dodając obsługę tylko 2 linii IO (jedna odbiornik IR, druga przełącznik trybu pracy sterowania Manual/Auto).
Schemat będę miał gotowy już w tym tygodniu, oprogramowanie natomiast będę pewnie pisał i testował kawałkami. Najpierw tryb podstawowy pracy - auto, a później sterowanie manualne pilotem.
Bartul
Czesc
Tez myślałem o budowie sterownika niezależnego od kompa ale mikrokontrolery 8 bitowe odpadają nie poradzą sobie z interpolacja, są mikrokontrolery 32 bitowe ale stworzenie oprogramowania sterującego będzie bardzo trudne.
Jest jeszcze jedno rozwiązanie chyba najprostsze i można do tego celu wykorzystać popularne mikrokontrolery ale było by trzema zdobyć kość MCX314.
http://www.robot.com.tw/english/En-Web-index.htm
Samo oprogramowanie mikrokontrolera będzie proste a otrzyma się naprawdę profesjonalny sterownik.
Tylko ile kosztuje taka kosc i czy jest do kupienia?
[ Dodano: 2005-07-07, 21:31 ]
Wybrac
AUTOMATION
Control IC
Wybrac
AUTOMATION
Control IC
Kenzo
Czyli po przeczytaniu wszystkich postów,można uznać że założenia mamy doprecyzowane?
Chodzi właśnie o wykorzystanie czegoś co już mamy do precyzyjnego wiercenia/czyli niejako maszyna do produkcji maszyn-jak w życiu
Bo rozumiem że mechanikę tu pominiemy ze względu na to iż każdy czymś juz dysponuje a chodzi o sterowanie.Czy w tej sytuacji zakładamy nowy temat czy kontynuujemy w ramach tego.Pytam przekornie-bo zwykle jezeli sprawa nie jest ściśle dookreślona pojawią się posty rozmywajace temat główny,a tak można zrobić nieformalna grupę zajmującą sie konkretnym projektem-będzie wiadomo co trzeba kupić ,znaleźć,zorganizować itd.
Kto zajmie się elektroniką ,kto ewentualnym oprogramowaniem,kto sponsoringiem elementów
Wtedy rzecz ma szanse zostać ukończoną.Mówię to z doświadczenia,byłem świadkiem narodzin wielu wspaniałych projektów i ich cichej śmierci-bo najpierw dziki entuzjazm a potem każdy odpowiedzialny za wszystko czyli za nic.I to nawet przy przedsięwzięciach skazanych na sukces komercyjny-czyli parafrazując-chcieliśmy dobrze a wyszło jak zwykle.
