Silnik 1-fazowy przeznoczany do ciągłej pracy
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 12 paź 2007, 13:02
pytam w imieniu znajomego: czy są może silniki jednofazowe, przeznaczone do pracy ciągłej, tzn. przeznaczone do nieprzerwanej pracy przez około 8-10godzin?? Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
pukury
Post napisał: pukury » 12 paź 2007, 13:33
witam !! pewnie że są - na przykład od hydroforów . oczywiście rodzi się pytanie - z jakim obciążeniem ? . u kumpla silnik taki pracuje nieraz po 10 godzin i nic się nie dzieje . oczywiście nie z pełnym obciążeniem ! z drugiej strony taki silnik musi mieć nadmiar wszystkiego - i masy i mocy , tak więc przy mocy 1.1kw jest dość duży i ciężki . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 paź 2007, 14:18
Wg mnie to jest tak :
praca ciągła nie ma nic wspólnego z mocą, napięciami, fazami itp. To, czy silnik jest przeznaczony do pracy ciągłej, wynika z jego konstrukcji. Silniki projektuje się do konkretnego rodzaju pracy i tak rodzaj pracy ciągłej jest oznaczany jako S1, i takie oznaczenie powinno być na tabliczce znamionowej. Oczywiście to wszystko jest prawdziwe dla paramertów znamionowych pracy silnika i zachowaniu warunków pracy przewidzianych przez producenta.
