Toczenie gwintów wew.
mag999
Post napisał: mag999 » 07 lis 2016, 18:29
Cześć niedługo będę miał do wykonania kilka gwintów wewnętrznych i mam do tego sprawdziany.
Teraz zaczalem się zastanawiać jakie otwory pod to robić?
Zastanawiam się nad tym czy robić otwory zalecane pod gwinty czy np 0.03 większy niż dolna średnica gwintu?
Jeszcze jedna sprawa. Sprawdzian gwintu sprawdza górna średnicę gwintu czy też dolna?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2016, 19:06
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2016, 19:21
mag999 pisze:Zastanawiam się nad tym czy robić otwory zalecane pod gwinty czy np 0.03 większy niż dolna średnica gwintu?
Zależy od żądanej klasy gwintu (tolerancja)
mag999
Post napisał: mag999 » 07 lis 2016, 19:40
6H mam . przykładowo Jak dobrze pamiętam wiertło pod M22x1, 5 jest 20.5. Więc robić taki otwór czy mniejszy?
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2016, 22:07
Tu masz dobry kalkulator http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/metryczne/ gdzie dobierasz różne parametry w tym tolerancję (także rysunki i pola-powiekszenie)
dla M22x1,5/6H D1 min=20,376mm, D1 max=20,676 mm, a jako że pod nożem gwint w zależności od materiału też "rośnie" (pod gwintownikiem różnie, zależy od śr. otworu), to 20,50 może być. Zresztą, bez fizycznej próby się nie obędzie...
Obrazek Obrazek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lis 2016, 14:03
Sprawdzian sprawdza średnice podziałową. Zakres tolerancji ustala dla danej klasy strona przechodnia i nieprzechodnia. Tyle zasadniczo dla wykonawcy wystarczy. dla technologa może być potrzebna odchyłka w danej klasie wykonania.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2016, 19:59
RomanJ4 pisze:Tu masz dobry kalkulator http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/metryczne/
W tym temacie to ja pierwszy ,,pomógł" :grin:
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 08 lis 2016, 22:42
Dzięki chłopaki za kilka dni będę robił te gwinty więc będą testy i dam znać co i jak
Wróć do „Obróbka metali”
