Rozróżnianie PA6 PA38 PA4
Mam skrawki (końcówki prętów, końcówki płaskowników) różnych gatunków aluminium głównie PA38 i PA6 i odrobinę PA4.
Czy jest jakiś sprawny sposób by odróżnić od siebie gatunki aluminium?
Chodzi mi o metody warsztatowe, nie o metody laboratoryjne (spektrometria).
jak masz zawężoną analize ze będzie to na pewno którys z tych trzech gatunków
to możesz dokladnie zmierzyc ich gęstość (masa/objętosc)
gestosci tych stopów się znacząco różnią np. PA6 2,8g/cm3 a PA4 2,7g/cm3
przy wiekszych kawałkach różnica będzie wystarczająco zauważalna
ale np. PA4 od PA38 tak nie odróżnisz bo oba są 2,7 i musisz kombinowac inaczej np. barwa, skrawalnosc, odpornosc na korozje, kwasy itp.
Poszukaj dokladnych gestosci danego stopu
Armstec pisze:gestosci tych stopów się znacząco różnią np. PA6 2,8g/cm3 a PA4 2,7g/cm3
.. niestety, bez spektrometru czy badaniem laboratoryjnym, nie ma szans na w miarę dokładne określenie składu chemicznego. Można sie bawić kwasami, skrawalnością porównywać barwy czy sprawdzać metodą magnetyczną ale napewno nie będzie sie nigdy pewnym wyniku takiej analizy.
może spróbuj zarysować jeden drugim z podobną siłą... poznasz twardszy
http://www.sebros.eu/aluminium/blachy_aluminiowe/
http://www.begroup.com/upload/pl/Katalo ... minium.pdf
tabela "Twardość w skali Brinella"
http://avanti.com.pl/aluminium/gatunki- ... -chemiczne
Re: Rozróżnianie PA6 PA38 PA4
PA38 od PA4 praktycznie nie odróżnisz. PA6 wyraźnie twardszy.einstein pisze:Mam skrawki (końcówki prętów, końcówki płaskowników) różnych gatunków aluminium głównie PA38 i PA6 i odrobinę PA4.
Z materiałów alu, które kupuję bez problemu rozpoznam wzrokowo (jeśli nie opisany)
który gatunek. Po śladach z wykonania półproduktu, krawędziach, strukturze, kolorze.
Wiem że wykopalisko, ale ostatnio zrobiłem porównanie twardości aluminium domowym sposobem.
Użyłem do tego punktaka automatycznego i mikroskopu. Nie jest to pomiar kalibrowany, ale pozwala rozróżnić gatunki aluminium różniące się twardością. Wyraźne różnice są pomiędzy PA38, PA6 i PA9. Ale już PA7 jest praktycznie nie do odróżnienia od PA9.
Procedura jest prosta. Na kawałku wyczyszczonej powierzchni zrobiłem punktakiem ślad. Wyrównałem grat i zrobiłem zdjęcia chińskim mikroskopem. Potem policzyłem pikselki. Ważne jest, żeby pomiędzy pomiarami nie ruszać obiektywu. Ostrość należy regulować tylko podnosząc cały mikroskop na kolumnie. Poniżej moje wyniki
