Program do tworzenia napisów dla Mach 3.
Harrymartin
Post napisał: Harrymartin » 05 lis 2016, 13:41
Czy mógłby mi ktoś doradzić jakiego programu użyć do tworzenia prostych napisów maksymalnie 3 linijki tekstu do grawerowania w aluminium. Dobrze by było żeby program nie był skomplikowany i darmowy. Program który używam do sterowania CNC to Mach3, zawiera on co prawda narzędzie do tworzenia grawerowanych napisów ale tylko można stworzyć 1 linijkę tekstu. Tak więc używanie go jest kłopotliwe. Chodzi mi o tworzenie tego typu napisów co na foto.
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam.
Obrazek[/list]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lis 2016, 13:51
Harrymartin
Post napisał: Harrymartin » 06 lis 2016, 14:17
Dzięki za szybką odpowiedź.
Sorry może dla niektórych to naiwne pytania ale dopiero zaczynam przygodę z CNC. Ale mam jeszcze takie pytanie. Mianowicie czy program Inkscape to narzędzie do generowania G-Code dla np. Mach4 czy może on zastąpić Mach4 i sterować obrabiarką CNC?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2016, 01:33
inscape to taki darmowy corel (do rysowanie itp.) moduł Gcode służy tylko do zamiany rys na Gcode (czyli dział jako CAM) ale do sterowania potrzebujesz mach ,linuxcnc , czy jeszcze jakiś inny program sterujący maszyną
Harrymartin
Post napisał: Harrymartin » 18 lis 2016, 22:04
Dzięki za podpowiedzi. Problem z programem Inscape który sugeruje adam Fx jest taki że ma on wbudowane same czcionki dwuprzebiegowe a ja potrzebuje czcionki jednoprzebiegowe. Nie orientują się koledzy jaki program do generowania Gcode posiada tego typu fonty lub skąd takie fonty pobrać. Mach3 posiada w swoim narzędziu do grawerowania takie fonty nazywają się Helvetica.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2016, 07:23
przecież czcionki można dowolne dodawać do programów http://fonty.pl/sklep,17,grawerskie.htm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 lis 2016, 07:28
Jest jeszcze Lazy cam trzeba tylko licencje dokupic, okazuje sie ze ten programik wcale nie jest taki glupi
