iProperties Inventor 2017
guzi
Post napisał: guzi » 03 lis 2016, 11:38
Cześć.
Jak zrobić żeby podczas zapisywania części w polu iProperties->Projekt->Numer Części nic nie wstawiało. Podczas zapisywania wstawia nazwę pliku. Chcę by z automatu to pole było zawsze puste podczas zapisywania części. Nie chcę za każdym razem wchodzić w te ustawienia i ręcznie usuwać wpis.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 04 lis 2016, 19:39
W czym ci to przeszkadza?
A może da się ten problem jakoś inaczej rozwiązać.
Inventor nadaje numery tylko elementom które nie byłe jeszcze zapisane.
Tomasz
szyrox4400
Post napisał: szyrox4400 » 14 lis 2016, 21:59
Wiem, że nie na temat piszę ale na całym świecie w branży konstrukcyjnej każda część powinna mieć nadany niepowtarzalny numer, po którym jesteśmy w stanie ją zidentyfikować. Dlatego też Inventor dodaje z automatu to do właściwości danego modelu.
Arcess
Post napisał: Arcess » 22 gru 2016, 18:35
Nie pracowałem jeszcze na wersji 17, ale w 16 możesz zrobić szablon bez tego parametru i pozostanie on po zapisie pusty.
Tomasz_K
Re: iProperties Inventor 2017
Post napisał: Tomasz_K » 23 gru 2016, 05:14
guzi pisze:Nie chcę za każdym razem wchodzić w te ustawienia i ręcznie usuwać wpis.
Nie musisz.
Można to zrobić "hurtowo" i paroma kliknięciami usunąć numery z wszystkich elementów.
Tomasz
