Rura 18g2a nitypowy wymiar
InzSpawalnik
Masz dwie opcje.
1. Wyciac to z blachy o grubosci minimum 110mm ( wypalic krazek srednica 80mm ). Zalozyc na tokarke zebrac zewnetrzna krawedz. Wiercic na tokarce.
Opcja 2 : wycisc z walka o srednicy powyzej 76mm . Wytoczyc zewnatrz i wiercic.
Nie ma zadnego problemu tego przewiercic. W zasadzie nie ma zadnej innej mozliwosci zeby to wykonac.
sobres01
Musiałbym wiercic 550mm z dwoch stron wiertlem fi 19, po pierwsze to nie ma tak dlugiego wiertla w sprzedazy, no ale z tego co sie dowiadywalem jest mozliwosc zamowienia takiego wiertla na zamowienie. Rozmawiamy nie o jednej sztuce tylko 3-4 sztuki co 2-3 miesiące. Tylko ze jak sobie wyobrazacie wiercic tak dlugi otwór i to jeszcze tak aby wiertlo nie zboczylo od srodka?
Ps. Juz poprawilem wymiar w milimetrach
InzSpawalnik
Dareczku: ja uwaznie czytam , a Ty ?
Sobres: tu masz producenta 18" calowych wiertel do metalu:
http://www.victornet.com/subdepartments ... /1180.html
rdarek
Ja równieżInzSpawalnik pisze:Dareczku: ja uwaznie czytam , a Ty ?
więc jak wyciąć krążek o średnicy 80mm z blaszki o grubości 110mm aby osiągnąć 110cm?
W pierwszej chwili myślałem, że proponujesz wyciąć prostokąt 1100mm. i z tego robić wałek w końcu tak też można się bawićInzSpawalnik pisze:1. Wyciac to z blachy o grubosci minimum 110mm ( wypalic krazek srednica 80mm ).
Druga opcja jaką podałeś jest jak najbardziej zrozumiała.
Zastanawia mnie czy da się przewiercić na tokarce w osi taki długi otwór 1100mm bo to już będzie raczej wyzwanie.
Nawet jak kolega będzie miał odpowiednią "długość łoża"
Wiertło 18" to 457,2mm nadal mało nawet jak wiercenie będzie z dwóch stron
Może słynne lufowe? tylko czy przy tej długości nie będzie sprawiało na tokarce kłopotów?
Z ciekawością będę śledził temat czy uda się rozwiązać problem.
atlc
Nie wiem do czego to ma być, bo może dopuszczalne byłoby:
Dwa wałki po 550 mm, wiercić dwustronnie np te fi 19, jeden koniec w każdym wałku roztoczyć do np fi 25 na głębokość np 50 mm a zewnętrznie wykonać fazę.
Robimy tuleję fi 19/25mm o długości 100mm, przy jej u użyciu składamy wałek ze sobą, spawamy. Później obróbka zewnętrzna, żeby wyeliminować krzywiznę wałka która mogła powstać przy spawaniu.
