NUM 750 tokarka poczatki
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 paź 2016, 10:30
Powoli wgryzam się w nowa maszynę , jest to tokarka z napędzanymi narzędziami ze sterowaniem NUM 750. Czy jest na forum ktoś kto ma taka maszynę :?: Mam wiele pytań , dla kogoś kto pracuje na takiej maszynie banalnych dla mnie istotnych.
1. Jak powinien wyglądać G-kod dla najprostszej obróbki typu np. przetoczenie walka z ø 50mm na ø 40mm na długości 30mm :?:
2. Jak powinien wyglądać G-kod dla wiercenia np. dwóch otworów napędzanym narzędziem na czole materiału , os wierconych otworów odsunięta od osi materiału o 10mm , otwory przesunięte względem siebie o 180° , głębokość otworów 15mm :?:
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 16:26 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
mag999
Post napisał: mag999 » 29 paź 2016, 14:45
Sproboj programować w gcode. Listę funkcji znajdziesz w necie
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 paź 2016, 15:28
O ile g-kody generalnie są takie jak wszędzie to M-kody już nie zupełnie. A eksperymentować to nie chce :wink: Pobawiłem się dziś nieco w MDI , obroty wrzeciona, zmiana narzędzia , posuwy w XiZ ogarnięte . Nie wiem jak włączyć napęd na napędzanym narzędziu (jaki M-kod) :?:
mag999
Post napisał: mag999 » 29 paź 2016, 17:16
No to z tym może być problem. Przyda się instrukcja lub operator takiej maszyny.
U mnie zeby na fanucu muszę włączyć tego osi c, potem ustawić ja w punkt zerowy a potem zadać obroty i kierunek
M64
G28 h0
S500 m23
Też mam głowice sautera
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 31 paź 2016, 16:20
Żeby cokolwiek zrobić na maszynie muszę najpierw poustawiać maszynę (zero programu i detalu) oraz offsety narzędzia. Niestety ginę już na samym początku , a instrukcja po niemiecku jeszcze bardziej temat zaciemnia.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć łopatologicznie O CO CHODZI :???: , siedzę od rana i ni w ząb nie kumam o co tu chodzi .
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2016-11-01, 12:25 ]
Naprawdę nie ma nikogo kto pracuje/pracował na NUM 750 :?:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 lis 2016, 16:36
Powoli , bardzo powoli do przodu , zero materiału i offsety narzędzia ogarnięte.
Udało się dziś uruchomić napędzane narzędzie , wiec ostatnia niewiadoma co do stanu technicznego rozwiązana :razz: .
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 lis 2016, 19:10
Czego ta gadzina chce od linii N30 :?: :?:
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 09 lis 2016, 21:17
Albo G96 zamień na G97 jeżeli ma być S1000.
Albo z S1000 usuń jedno 0 jeżeli ma być G96.
Bo w obecnym zapisie nie ma dziwne że się buntuje.
POZDRAWIAM
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 lis 2016, 21:20
:oops: o żesz ty.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 lis 2016, 16:09
Dzis poszły pierwsze nieśmiałe , automatyczne wióry :mrgreen:
