Bicie w toczonym elemencie
tokarzmaly
pukury
ale bicie występuje zaraz po zdjęciu z maszyny - jak Kol. napisała.
jak dla mnie - wytoczyłbym to na normalnej maszynie - nie dłutkami.
drewno z którego to zrobiono to jakby czereśnia - czy coś takiego.
miejscami twardsze - usłojenie.
no i dłutko inaczej bierze tu - inaczej tam.
jeżeli by to zrobić z jednego zamocowania to musi być równo - do czasu aż namoknie / wyschnie.
takie uroki tego materiału
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Alik
- Posty w temacie: 8
Dalej jednak winą obarczałabym drewno. Faktycznie, napisałam, że bicie nastąpiło po zdjęciu z tokarki, choć powinnam "od razu kiedy dostałam je do ręki", bo toczącym jest narzeczony. Być może leżało trochę w warsztacie zanim mi je dał. Teraz, po paru dniach w domu wrzeciono jest wyraźnie zgięte i podejrzewam, że tokarz mój osobisty użył mokrego drewna po prostu. Najlepiej będzie jeśli kupię sobie super suchy kawałek drewna i spróbuję sama je utoczyć, wtedy będzie mniej niewiadomych i sama będę wiedzieć co się dzieje. A damskie ręce powinny być stworzone do takich drobnych toczeń (marzy mi się bardziej filigranowe to wrzeciono jednak)
tokarzmaly
pukury
jak by nie wysuszyć to po jakimś czasie przyjmie wilgotność otoczenia.
jedyną gwarancją " suchości " jest zastosowanie długo leżakującego drewna.
każde drewno kręci - mahoń , palisander a nawet heban - niej lub więcej.
wiem to z praktyki toczenia drobnych elementów z takich drewienek .
jakiś sezonowany mahoń , sapela itp byłby chyba dobry.
może klon/ jawor ?
jak chcesz to mieć naprawdę równe to poszukaj po forach lutniczych - może ktoś odstąpi kawałek z gryfu - czy coś takiego.
na wilgotnościomierz do kilku szt. to chyba kasy szkoda - a i pomiary mogą być takie sobie.
no chyba że z narzeczonym planujecie większe ilości.
wtedy - własna mini suszarnia .
pzd.
może klon/ jawor ?
pzd.
Mane Tekel Fares
atlc
Kedar-88
Nie można tego toczyć na raz. Po zdjęciu naddatku zmienia się stan naprężeń i dlatego wrzeciono krzywi się po ściągnięciu z maszyny lub jakiś czas po. Należy obrobić je zgrubnie i po paru dniach/ tygodniu wytoczyć na gotowo. Potem zabezpieczyć przed wilgocią. Jeśli nie przeszkadza obecność lakieru to najlepiej pokryć lakierem poliuretanowym. Takim np do parkietu i wypolerować.
Drewno z którego toczone jest wrzeciono też musi być suche.
Dodatkowo po toczeniu zgrubnym wrzeciono trzeba przechowywać w suchym miejscu.
Alik
Narzeczony już obiecał mi, że mnie nauczy toczyć. Dziękuję za rady, szczególnie za te ostatnie, na temat wstępnego przygotowania materiału i pozostawienia na odprężenie się. Przygotuję sobie parę elementów, odłożę, a czekając na nie poobracam dłuta w dłoni i zmaltretuję parę gorszych kawałków
Trzeba się będzie również rozejrzeć na wilgotnościomierzem, i tak przyda się on narzeczonemu czy to w stolarni czy to do sprawdzenia jak tam się ma drewno do kominka, więc podsumowując - nie jest to taka znów fanaberia dla jednego projektu.
Bardzo wszystkim dziękuję!
