Nazewnictwo części w firmie produkcyjnej
jaros1234
Post napisał: jaros1234 » 27 paź 2016, 09:19
Witam wszystkich forumowiczów;) Jestem tu nowy i mam może i dziwne a jednak konkretne pytanie. Chodzi o to że pracuję w firmie jako konstruktor/technolog. Jestem jedynym jak na razie i pierwszym takim osobnikiem w tej firmie. Mam za zadanie narysować jakaś tam maszynę. Narysowałem ją tylko żeby to jakoś wszystko funkcjonowało w miarę dobrze potrzebuję nadać jakieś nazewnictwo konkretnym częściom które wykorzystuje w złożeniach i takie tam. Na razie mam wszystko poopisywane w sposób ogólny czyli np. "kosz przyjęciowy" albo "łącznik do separatora". Wiem że są na forum bardziej doświadczeni ode mnie technolodzy/ konstruktorzy którzy używają form skrótowych. Bardzo bym prosił o instrukcję jak ten temat ugryźć pozdrawiam.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 27 paź 2016, 09:35
Nazwa rysunku, to najmniej istotny element całego arkusza rysunkowego.
Najistotniejszy jest numer rysunku i tutaj pilnuj porządku, jakiejś systematyki.
Nazwać, to sobie rysunek możesz nawet "wihajster" albo "dynks" - czasami z braku pomysłów na nazewnictwo, tak robię w firmie.
Przecież na rysunku może występować po kilka elementów o takiej samej nazwie - np. "sworzeń".
Chcesz każdy element różnicować nazwą?
Nazwa rysunku mysi być krótka i treściwa i nie wprowadzająca w błąd. Nie nazywa się "wałem" elementu blaszanego.
Nie pisze się "śrubka", tylko "śruba".
Nie "blaszka", tylko "blacha"......
jaros1234
Post napisał: jaros1234 » 27 paź 2016, 09:41
No wlasnie brakuje mi numerow rysunkow. Zle sie wyrazilem
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 02 lis 2016, 17:15
Można to rozwiązać w ten sposób. Każda maszyna to inny projekt. Wyobraźmy sobie konstrukcję stalową składającą się z 4 słupów pionowych i 4 poziomych łączących oraz stężeń. Numer projektu to np. 1245. Na głównym rysunku złożeniowym zaznaczymy słup1, słup2, słup3, słup4, stężenie1, stężenie2. To jest tylko przykład!
1245-000-000-000 - numer główny całej konstrukcji. Rysunek montażowy.
Tabela do rysunku będzie miała pozycje:
1245-000-110-000 - słup pionowy 1
1245-000-120-000 - słup pionowy 2
1245-000-130-000 - słup pionowy 3
1245-000-140-000 - słup pionowy 4
1245-000-210-000 - belka 1
1245-000-220-000 - belka 2
1245-000-230-000 - belka 3
1245-000-240-000 - belka 4
1245-000-310-000 - stężenie 1
1245-000-120-000 - stężenie 2
Kolejne przykładowe arkusze mogę zawierać złożenia spawalnicze np.
1245-000-110-000 - słup 1 będzie zawierał w tabeli pozycje:
1245-000-110-001 - HEB 200
1245-000-110-002 - Blacha 1
1245-000-110-003 - Żebro 1
1245-000-120-001
1245-000-120-002 ....... i tak dalej
Elementy z końcówką 001, 002 itd to już pojedyńcze rysunki wykonawcze. Jakoś tak możesz sobie uporządkować. Nie wiem czy to będzie w twoim wypadku dobrze, ale myślę że na przykładzie konstrukcji jest to w miarę czytelne.
jaros1234
Post napisał: jaros1234 » 08 lis 2016, 14:44
Dzięki, bardzo mi pomogłeś;) jeszcze pytanie mam odnosnie srub podkładek itp. z katalogow. czy tez mam je opisywać jako pojedyncze czesci np śruba M30 to bedzie 010? i czy robic do nich rysunki wykonawcze skoro jest przypisana ich norma i ich wszystkie wymiary?
wujek_11
Post napisał: wujek_11 » 08 lis 2016, 16:04
Nie rób wykonawczych. Oznaczaj tylko na rysunkach złożeniowych oraz wpisuj w tabeli ilości.
