Haas vf1 magazyn karuzelowy
Dyskusje na temat maszyn HAAS
obas32
Post napisał: obas32 » 25 paź 2016, 21:26
Witam , czy moze ktos poradzic jak rozebrac i wyczyscic , ewentualnie powymieniac sprezyny i tym podobne w magazynie narzedzi. ? Z gory dzieki.
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 25 paź 2016, 21:47
Jedyne co musisz zrobić to odkręcić 6 śrub trzymających tarczę od spodu. Po odkręceniu ostatniej śruby cały talerz ze wszystkimi pierdołami do niego zamocowanymi będzie Twój. UWAŻAJ tylko aby Ci nie spadł. Robienie tego samemu jest wykonalne, ale kręceniu śrub jedną a trzymanie talerza drugą łapą jest trochę utrudnione i lepiej zrobić to z pomocą innego osobnika. Jak już będziesz miał delikwenta na stole to sam zobaczysz że to prosta rzecz w sumie. Składając należy uważać aby trafić odpowiednio pinem, który wystaje z tarczy w otwór piasty - tak żeby T1 było rzeczywiście T1.
obas32
Post napisał: obas32 » 25 paź 2016, 21:59
Przyznam sie ze tak myslalem ze to tylko te 6 srubek, ale wolalem sie upewnic, dzieki
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 27 paź 2016, 06:23
Na yt jest film , który opisuje co i jak.
Wróć do „HAAS”
