Ploter Tnący Seron 700 COM jak to ruszyć ?
Dementu
czy mógłbym również poprosić o sterowniki do USB-COM o oznaczeniu Y-105 na kości Prolific pod ArtCuta?
Posiadam ploter Maxtech Jk 1351 (na sterowniku grafteka). Wycinam małe wzorki i czasami w losowych, powtarzalnych seriach występuje problem z dziwnymi liniami psującymi wycinaną grafikę. Przeczytałem w innych tematach, że może to być spowodowane skokami napięcia oraz problemem z komunikacją komputer-ploter.
Dla tego poszedłem za radą i zakupiłem przejściówkę y-105, żeby przetestować to rozwiązanie. Niestety ploter nie chce komunikować się po zainstalowaniu zwykłych sterowników do przejściówki i obecnych sterowników pod usb.
Mój e-mail: [email protected]
Proszę o pomoc.
Rafał
Proszę o pomoc.
Rafał
bozky
Cześć nie istnieje coś takiego jak dedykowane sterowniki dla przejściówki Unitek Y-105 pod oprogramowanie ArtCut.
Należy zainstalować odpowiedni dla danego systemu operacyjnego sterownik dostarczany przez producenta przejściówki, oraz skonfigurować ustawienia komunikacji zgodnie z wskazówkami z instrukcji obsługi dla tego plotera.
Ważne by przy stosowaniu takiej przejściówki połączyć ją z ploterem za pomocą przewodu RS-232 który był w zestawie z ploterem.
Za zrywanie komunikacji, w skrajnych przypadkach resetowanie się plotera, mogą również być odpowiedzialne wyładowania elektrostatyczne dające o sobie znać zwłaszcza gdy ploter przewija często folię na duże odległości, a ploter jest podłączony do gniazda bez sprawnego uziemienia.
igor-s
Witam. Chciałbym wpiąć się w temat. Posiadam chińczyka Seki dostałem do niego art cut. Robię naklejki i wzory na koszulki. Takie hobby za niewielką cenę. Czasem znajdę fajna grafikę i wrzucam w Photoshop czyszcze i zapisuje JPG. Otwieram w ilustratorze tam konwertuje na eps i zapisuje w tym samym z wyróżnieniem na starsze wersję np4. Bez nazwy i innych dodatków. I działa. Problem polega na tym że gdy artcut to otwiera to owa grafika na czasem 5 warst nawet. Puki było to coś prostego to nie było problemu. Ale gdy wzór jest trochę trudniejszy to ploter niszczy material tnac nawet 5 razy to samo. Zdejmowalem warstwy ręcznie ale to tragedia jakaś.
Nie wiem co robić w tym programie by zapisać wszystko w 1 warstwie. Tak by ploter cioł tylko raz? Przyzwyczaiłem się do artcut i nie wiem czy szukać czegoś innego i co by spełniało moje wymagania (proste w obsłudze i nie drogie) czy też jest sposób by wektory zapisać tylko 1 warst warstwie?
mam dość nudy, Trzeba coś zmieć
max-walker
igor-s
Dziękuję za podpowiedź. Dzisiaj znalazłem czas by sprawdzić. Ex/imp do plt. Wszystkie już obrobione do 1 warstwy i pozostałe zostały włożone w 1 arkusz i przy imporcie włożone w lustrzanym odbiciu. Po odizolowaniu np wzoru i sprawdzeniu ( rozłożeniu na pojedyncze) (saling to graph) okazało się że nadal warstwy są. Nóż idzie nadal 2 i więcej razy po linii cięcia. Już z tego powodu dokupilem extra 2 prowadnice dociskowe by w trakcie cięcia unieść dodatkowej pracy. Gdyż art cut tnie w dół a nie w poziome. Tzn wycina idąc do dołu i wraca do góry, by wyciąć następny z kolei obiekt w poziomie względem powierzchni. Przy pojedynczych wzorach jest ok ale gdy ustawie kilkanaście, ploter potrafi wracać po np 2-5 następnych wzorach i tnie wtedy prawie obok co niszczy wzór.
Za pomoc dziękuję
Za pomoc dziękuję
Bartek Oświęcim
To i ja się podepnę .
Pacjent seron720 , na przejściówce prolific i kablem null modem, ploter tnie jedna literę z wyrazu (program ARTCut) i przestaje ,zwiesza się . Po wprowadzeniu grafiki , rozpoczyna cięcie i dostaje fioła - głowica jeździ z lewa na prawo, uderza o koniec plotera ,wraca aż potrafi zresetować mi kompa ,po czym wyskakuje poważny błąd systemu ;( (zmieniłem juz przejściówki prolific, wymieniłem kabel null modem, zmieniłem nawet system operacyjny z win7 home premium na Win xp i dalej lipa )
Ma ktoś pomysł co to może być?
Dodam ,ze ploter i port com ustawiony jest na other-hpgl, i resztę ustawień tak jak w instrukcji od serona
