Przeszukiwałem google oraz to forum ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi - dopiero nabywam wiedzę na temat CNC więc proszę o wybaczenie ewentualnych banałów
Poszukuję maszyny do cięcia materiałów takich jak:
- Sklejka 3-4 mm
- HIPS 2-3 mm
- Filc 3-5 mm
- Pianka/Gąbka poliuretanowa (jak tapicerska, akustyczna) o grubości najlepiej 5 cm
Dość duży rozrzut dlatego muszę się upewnić czego szukać, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo skromny budżet.
Chciałbym aby maszyna posiadała pole robocze nie mniejsze niż 55 x 55 cm
Pytanie moje do Was - jak to ugryźć zeby było niedrogo i sensownie
Do cięcia filcu czy sklejki mógłbym pomyśleć o laserze ale ich ceny są zazwyczaj większe a na dodatek laserem ciężko pociąć jest gąbkę tak żeby się nie potopiła itd, natomiast w przypadku CNC nie wiem jak to będzie z cięciem filcu, konieczny jest zakup stołu podciśnieniowego czy mocowanie w jakiś inny sposób? Jak mocować gąbkę o grubości kilku cm ?
Znalazłem np. taką maszynę:
http://allegro.pl/frezarka-obrabiarka-p ... 02768.html
Z góry dziękuje nawet za najmniejsze rozjaśnienie tematu
