Problem z modyfikacją postprocesora
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 17 paź 2016, 17:08
Dzień dobry,
staram się zmodyfikować postprocesor do SolidCAM'a na frezarkę 3osiową ze sterowaniem heidenhain 620. Chodzi mi o małą podpowiedź. Problem dotyczy cyklu wiertarskiego. W pliku *.vmid w zakładce Controller Definition są wypisane wszystkie cykle wiertarskie, jakie obsługuje maszyna. Chciałbym dodać tam nowy cykl, ale jak klikam 'dodaj nowy cykl' to nic się nie pojawia. Mogę natomiast dodawać nowe parametry do tych cykli. Czy nowe cykle tworzy się w pliku *.vmid czy wystarczy zadeklarować je w pliku *.prp i *.gpp ? Czy obecność cyklu w pliku *.vmid jest niezbędna?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 paź 2016, 10:10
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 paź 2016, 18:38
Dziękuję, ale nie interesują mnie gotowe rozwiązania :) Modyfikując posta chcę się nauczyć jak to robić :) a ewentualnie w przyszłości zacząć pisać je od początku. Myślałem, że może dostanę małą podpowiedź ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 paź 2016, 19:23
To jedyny ratunek widzę tu
https://www.cnc.info.pl/djronin,u,32129.htm
Mariusz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 paź 2016, 21:51
O, tego Kolegi szukałem, dziekuję :)
djronin
Re: Problem z modyfikacją postprocesora
Post napisał: djronin » 06 lis 2016, 08:40
Pneumokok pisze:Dzień dobry,
aby edytować pliki vmid należy wyłączyć solidcama wtedy plik vmid daje sie edytować..
możesz dodać nowy cykl i przypisać mu parametry ale aby kod był wydrukowany należy dopisać obsługę cyklu w pliku postprocesora (*.gpp)
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „SolidCAM”
