jak wykonać i wyszczotkować detal w takie "kręgi"
januszd
Post napisał: januszd » 16 paź 2016, 20:28
witam czym uzuskuje się taki efekt ?
mam jeszcze drugie pytanie, jak to jest wykonane ? z dwóch kawałków i zgrzane/ lutowane ?
są na rynku takie przekroje pięciokątne bo to chyba z przekroju jest wycięte ?
Rzemieślnik Artysta
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 16 paź 2016, 20:32
Tokarką :) Element mosieżny wygląda na zatoczony pręt 6kt
januszd
Post napisał: januszd » 16 paź 2016, 20:37
bartx pisze:Tokarką :) Element mosieżny wygląda na zatoczony pręt 6kt
to ten miedziany też wytoczony ?
cięzkie te detale muszą być w takim razie.
zastanawiam się czy na tyle jest wytoczony ten środek ?
mocowanie to pewnie gwint od tyłu, ale w miedzi gwintowaie to nie halo jest , więc jak to zrobić osadzić gniazdo z gwintem ?
Rzemieślnik Artysta
bartx
Post napisał: bartx » 16 paź 2016, 21:31
januszd pisze:
Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli chodzi o elementy wykończone na tokarce (planowanie) to światło odbija się właśnie w taki charakterystyczny sposób. Obrabiam miedź na tokarce stad wiem, co można uzyskać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2016, 23:49
kolega jak robił gałki to konikiem dociskał klocek z papierem o różnej gradacji i uzyskiwał różne efekty tych rys.
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 paź 2016, 02:10
" takie przekroje pięciokątne " tak - zwłaszcza takie jak na drugim (niżej) zdjęciu,
kwadratura koła trójkątnego ?
atlc
Post napisał: atlc » 17 paź 2016, 11:26
Jeżeli te detale pochodzą z masowej produkcji to prawie na pewno są miedziowane/mosiądzowane.
Miedź to trochę drogi surowiec jak na masową produkcję gałek do drzwiczek w szafkach:D
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 paź 2016, 07:49
atlc pisze:Jeżeli te detale pochodzą z masowej produkcji to prawie na pewno są miedziowane/mosiądzowane.
Ale jeśli to elementy do hydrauliki/pneumatyki to są to najczęściej uzyskane metodą skrawania detale z metlii kolorowych, te osiowo symetryczne konkretnie toczone. Dokładnie tak jak mówili poprzednicy. Z 2 strony, czy warto odpowiadać gościowi który nie umie liczyć do 6-ciu?
tomk38
Post napisał: tomk38 » 19 paź 2016, 20:02
te akurat ze zdjęcia nie są masową produkcją, to krótkie designerskie serie. i jest to miedź, a nie miedziowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
