THK RSR 12ZM
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
THK RSR 12ZM
Post napisał: tomx_ » 08 paź 2007, 23:35
Serdecznie Szanowne Grono Forumowiczow .
Chce zbudowac maszynke , w glownej mierze dla samej przyjemnosci budowania ;)
Posiadam 4 szyny 70 cm oraz takie jak w tytule wozki THK RSR 12 ZM 10 szt
Czy mozna wykozystac je do budowy malej frezarki , do drewna , czasami aluminium .
znalazlem tutaj paramtry wozkow
http://www.linearbearings.com.au/Portal ... 20RSRZ.pdf
Prosze o rade
Dziekuje i Pozdrawiam
Robert
arizon
Post napisał: arizon » 09 paź 2007, 00:54
co do wózków jak najbardziej ja frezowałem aluminium na prowadnicach szufladowych co prawda z dokładnością 5mm no ale... co do tych wózków to będzie mały problem pasowały by jeszcze 2 wózki no i 2 prowadnice... No ale jak się nie da to można 2 pociąć na przykład na odcinki o długości 250mm oraz 450mm te krótsze zastosować w osi Z i tam tylko po wózku na szynę. Sztywności to wielkiej nie będzie miało(w osi Z) no ale do drewna wystarczy.
Powodzenia w budowie.
Paweł
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
