Miernik mocy Lasera CO2
d3nver
Post napisał: d3nver » 16 paź 2016, 17:43
Witam, szukam kogoś z okolic Bydgoszczy, kto mógłby wypożyczyć miernik mocy lasera CO2, mam wrażenie że moja TUBA zamiast 130W ma znacznie mniej, gdyż mimo idealnej kalibracji, wyczyszczenia wszystkich luster, nie jestem w stanie przeciąć sklejki 9mm ( moc 100% prędkość 10mm/s ) wydaje mi się że to i tak zbyt duże ustawienia jak na taki rodzaj materiału. Gdyby ktoś był w stanie pomóc proszę o kontakt na pw.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 paź 2016, 18:22
Nie przesadzaj z tą prędkością, zmniejsz o połowę , to przetniesz.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 16 paź 2016, 23:39
Może masz za nisko lub za wysoko ? Ja tne 12mm Mdf fakt ze prędkość 3mm / s ale jedno ciecie , tez tuba 130W .moc mam zawsze max 60% i reguluje prędkością .
d3nver
Post napisał: d3nver » 17 paź 2016, 17:59
Sęk w tym że jeśli zmniejszę prędkość to sklejka zaczyna się palić, przy użyciu mocy 60% + 2mm/s sklejka nie jest przecięta nawet do połowy. Dodam, że soczewka jest 2" tak więc nie powinno być problemu z cięciem tej grubości sklejki.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 17 paź 2016, 18:47
Masz nadmuch ? nie ten chinski tylko normalny kompresor i okolo 2.5bara wczesniej odwadniacz i odolejacz . Bez tego to pozar i okopcony material
d3nver
Post napisał: d3nver » 17 paź 2016, 19:22
wczoraj pisze:Masz nadmuch ? nie ten chinski tylko normalny kompresor i okolo 2.5bara wczesniej odwadniacz i odolejacz . Bez tego to pozar i okopcony material
Nadmuch mam chiński + dodatkowy boczny własnej roboty, po co odwadniacz i odolejacz do sklejki ?
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 17 paź 2016, 19:50
Odwadniacz i odolejacz jeżeli używasz kompresora (prędzej czy później zaczniesz ) chyba ze będziesz ciąć acryl . A teraz sprostowanie ! Używałem soczewki 4'' odległość około 10mm od materiału . Zaintrygowałeś mnie tą sklejką , podjąłem próbę ciecia 17mm sklejki (nie mam innej )
Prędkość 4mm/s moc 60% zakończona 98%powodzeniem , 3mm/s byłoby lepiej wycięty oddzieliłby się całkowicie . (mój dostawca zaleca 15mm/s i 80% mocy przy sklejce 18mm . W moim przypadku soczewka 4cale i to chyba najważniejsze do ciecia grubych materiałów . Przepraszam za wprowadzenie w błąd .
d3nver
Post napisał: d3nver » 18 paź 2016, 11:38
wczoraj pisze:Odwadniacz i odolejacz jeżeli używasz kompresora (prędzej czy później zaczniesz ) chyba ze będziesz ciąć acryl . A teraz sprostowanie ! Używałem soczewki 4'' odległość około 10mm od materiału . Zaintrygowałeś mnie tą sklejką , podjąłem próbę ciecia 17mm sklejki (nie mam innej )
Reasumując powinienem do sklejki 9 mm zmienić soczewkę na 4"-5". Coś mi się wydaje nie do końca powinno tak być.
wczoraj - mogę zapytać dlaczego używasz max 60% a nie więcej ?
Jak rozumiem nie ma nikogo z okolic Bydgoszczy kto mógłby odpłatnie użyczyć wcześniej wspomniane urządzenie ?
triera
Post napisał: triera » 18 paź 2016, 15:13
cięcie - dłuższa ogniskowa soczewki
grawerowanie - krótsza
60% mocy - tuba znacznie dłużej pożyje niż przy 100%
jarekk
Post napisał: jarekk » 19 paź 2016, 08:15
Mam taki miernik - niestety dopiero w Gdańsku
