nx rzutowanie
NX CAM/Unigraphics
guzi
nx rzutowanie
Post napisał: guzi » 16 paź 2016, 20:12
W solid edge jak jestem w szkicu i daje rzutuj do szkicu, zaznaczam krawędź otworu (cylindra) to mi ją rzutuje. Mam pytanie. Czy w nx jest taka możliwość rzutowania "teoretycznej" krzywej otworu. Nie chodzi mi o stworzenie płaszczyzny i rzutowania tego co płaszczyzna przecina tylko jak daje szkic i wybieram płaszczyznę, która znajduje się w dowolnym miejscu to żeby mi na nią rzutowało krawędzie otworów (cylindra), które widać w widoku krawędziowym. W solid edge i inventorze da się a w nx? Czy jest jakaś opcja? Z góry dzięki za pomoc.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 17 paź 2016, 09:18
Tak, jest taka funkcja, jak tworzysz szkic to wchodzisz w menu wstaw -> krzywa szkicu -> rzutuj krzywa
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
guzi
Post napisał: guzi » 20 paź 2016, 19:57
No właśnie ten sposób nie działa. Chce rzutować krzywe zaznaczone jak na zdjęciu.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 24 paź 2016, 18:15
Nie działa to znaczy, że wyskakuje jakiś błąd ? Nie można wybrać tych krzywych, czy co ? Wstaw ten plik to zobaczę, bo tak to możemy sobie zgadywać.
guzi
Post napisał: guzi » 25 paź 2016, 07:22
Tak, nie można wybrać tych krzywych. Otwór ma powierzchnię cylindryczną (pomijam stożek) a cylinder nie ma krawędzi bocznych. Ma tylko krawędź początku i końca cylindra. Na widoku krawędziowym pokazuje te boczne (zaznaczone na rysunku) ale nie można je wybrać. W solid edge czy inventorze można je wybrać. Załączam plik.
test.zip
(108.09 KiB) Pobrany 186 razy
Greg89PL
Post napisał: Greg89PL » 26 paź 2016, 15:18
Spróbuj podzielić ściankę w miejscu w którym chcesz aby krawędź była widoczna (jeżeli dobrze podzielisz to na obiekcie bryłowym będziesz miał linie w poprzek cylindra tak jak na krawędziach) i dopiero potem stwórz szkic na którym odwołasz się do tych krzywych. Inaczej nie da rady (chyba).
~ae
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ~ae » 27 paź 2016, 08:14
problem jest w tym ze NX nie tworzy dodatkowych krawedzi na cylindrycznych sciankach. jezeli potrzebujesz takiej krawedzi musisz je sam wyciagnac za pomoca polecenia krzywe izoparametryczne lub wyodrebnij krzywa
pozdr
~ae
please RTFM!
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
